Зарегистрирован: 30 окт 2010, 19:38 Наличности на руках: 8.91 Сообщения: 136 Откуда: Волгоград
Плата CS4-V1.3 (IMP4-V1.01) АКБ заведомо исправная CSB 12V 7A. Если включить, то ИБП ведёт себя нормально. Оставил на ночь заряжаться. Утром ИБП сигналит об ошибки АКБ. Вынул АКБ. Она теплая. Напряжение на АКБ 14.2В. Подключил кабель питания к ИБП, кнопку включения не нажимал. На клеммах напряжение скачет от 18 до 20В. Я так понимаю, что зарядка АКБ завышена. Заменил емкость C13. Не помогло. Заменил 317T. Не помогло. Подскажите в какую сторону дальше смотреть?
Последний раз редактировалось Dark_Angel79 16 мар 2023, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Измерял на клеммах без АКБ. Заменил на новую 317T. Не помогло. Подключил АКБ. Напряжение 13.3. Потихоньку растёт. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 44 секунды: ---------- Проблема решена. Требовалось заменить VR1 и выставить 240 Ом.
