Заголовок сообщения: HP T1500 G3 UPS постоянно пищит при включении
Добавлено: 19 мар 2023, 13:55
Зарегистрирован: 26 фев 2022, 21:33 Наличности на руках: 34.05 Сообщения: 22 Откуда: Москва
Попал в ремонт такой ИБП. Там выгорело 3 ключа во вторичной цепи, толстая дорожка выгорела. При этом с аккумуляторами он сразу начинает пищать при попытке включить его, а без аккумуляторов даже не пытается включиться. Пока закупаются новые ключи хотел проверить остальные цепи и не пойму почему без АКБ он совсем мёртвый. Как будто без АКБ сетевое питание прерывается релюшкой. Возможно такое? Или у меня не получается отследить всю цепь без схемы... Может у кого есть опыт ремонта этих ИБП?
macoboot
Заголовок сообщения: Re: HP T1500 G3 UPS постоянно пищит при включении
Добавлено: 26 мар 2023, 13:13
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46 Наличности на руках: 88.11 Сообщения: 45 Откуда: Mensk
Много ИБП есть , которые не подают никаких признаков жизни с дохлым аккумом (либо без аккума). Схемотехника такая... Нету отдельного относительно мощного дежурного источника для питания процессорной части.
vix456
