Текущее время: 27 апр 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: APC SURTD5000XLI Ошибка перегрев 10000
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 11:46
Всем доброго дня.
ИБП APC SURTD5000XLI
Силовая плата 640-8808B rev02
Плата управления 640-8804F REV06
Пришел с описанием "взорвался". Разобрал, увидел взорванные IGBT транзисторы в инверторе, снял все расчески проверил все транзисторы и диоды стоящие там все неисправные были заменены на максимально близкие аналоги, перешерстил всю обвязку вокруг всех транзисторов, были найдены сгоревшие резисторы и два драйвера IGBT 3131А все заменено на новое. Все отмыто и собрано при запуске щелкает реле и сразу валится в ошибку 10000 т.е. горит крест ошибки и верхний индикатор заряда АКБ. Прошерстив интернеты было найдено описание ошибки это Перегрев или высокая температура. В ИБП есть 3 датчика которые как либо относятся к температуре это датчик температуры АКБ и два нормально разомкнутых термо предохранителя стоящих на радиаторах инвертора. По счастливой случайности приехал на замену АКБ точно такой же ИБП в абсолютно рабочем состоянии. Снял с него датчик температуры АКБ и подкинул в ремонтируемый - ошибка осталась. Снял с рабочего плату управления - ошибка осталась. Снял термо предохранители CD79F и проверил на работоспособность (встал мультиметром на его выводы и погрел феном при достижении температуры выше 80 градусов на выводах появляется замыкание, при остывании замыкание пропадает и так на обоих термопредах) оказались рабочими.
Собственно вопрос от куда еще могут расти ноги у этой ошибки?
Так же был найден сервис мануал на эту серию Суртов и там есть интересное описание этой ошибки
Дословно на английском:
No immediate action is taken. All state transitions are taking place in the next AC cycle (4msec @50Hz or 3msec @60Hz.) The UPS will transfer to FAILURE_BYPASS or UPS_FAILURE (see State Diagram.)
АКБ на пациенте были заменены на новые.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 13 секунд: ----------
В общем почитав про эту плату, было принято решение поменять фильтрующий конденсатор 20uF 250V ошибка 10000 ушла, но вылезла ошибка по инвертору пойду дочинивать инвертор=)
 Заголовок сообщения: Re: APC SURTD5000XLI Ошибка перегрев 10000
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 05:06
Инвертор дочинил, ИБП работает штатно. Всем огромное спасибо за помощь=))))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc surtd5000xli
floyd_123
2879
31 мар 2024, 12:17
ElSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oukitel K 10000 pro
в форуме Китайские телефоны
ФилСерж
17 апр 2018, 13:27
Makhno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор Rucelf SDW-10000-D - щётки/токосъёмники
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Джони
03 янв 2020, 16:08
remteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ресанта АСН-10000/1-ЭМ: восстановление платы управления. Нужна схема или фото.
Джони
17 мар 2023, 12:03
zericher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power bank xiaomi 10000 заряжает 10сек
Yokel
06 ноя 2021, 18:34
Yokel Перейти к последнему сообщению
