Текущее время: 27 апр 2024, 19:43
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 28 сен 2023, 14:24 |
Сообщения: 31 Откуда: Samara
ZZZ7ZZZ писал(а): Кстати, твоя зелёная банка в батарее - тоже перебор. Другого варианта не было. Наблюдаю за батареей. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 41 секунду: ---------- Зря нервничал по поводу зелёного АКБ. Вот его ттх: Вложение: зелёный_АКБ.jpg Продолжительный ток разряда - 4.85А (в нашем случае не более 3А)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 28 сен 2023, 18:03 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
worker писал(а): Зря нервничал по поводу зелёного АКБ. Вот его ттх: Это не его ТТХ, это средние ТТХ банок некой марки, сделанных на соответствующем оборудовании, с соблюдением всех технологических условий как в процессе изготовления, так и при хранении, и прошедших заводское тестирование. А что китайцы продали под этой этикеткой - "наука не в курсе дел". Или ты думаешь, что и зелёный, и народные "шоколадки" - это прям высший сорт? Не за эту цену, в среднем - не брак, максимум - второй сорт. Забыл добавить, в параллельных сборках главное - одинаковость банок, а не их крутизна. Принцип светодиодов в дешёвых лампах, сдох один и по нарастающей начали сыпаться остальные. При одинаковости, батарея просто спокойно отслужит свой ресурс, целиком.
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 29 сен 2023, 09:59 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Это не его ТТХ, это средние ТТХ банок некой марки, сделанных на соответствующем оборудовании, с соблюдением всех технологических условий как в процессе изготовления, так и при хранении, и прошедших заводское тестирование. А что китайцы продали под этой этикеткой - "наука не в курсе дел". Примерно так и думаю. Все ячейки перед использованием прогоняю на спец ЗУ, который их разряжает, заряжает и измеряет ток. Прибор конечно так себе, но выявлял брак. А в целом кЕтай идёт да - 2 или 3 сорт не брак. Нужно это учитывать, что я и делаю. В моей сборке вроде всё с запасом. ZZZ7ZZZ писал(а): Забыл добавить, в параллельных сборках главное - одинаковость банок, а не их крутизна Понимаю, но что у меня есть, из того и собираю. У меня же за сезон, этот ИБП сработает может 10 раз и если 25 лет прослужит, то будет просто песня! а это всего 250 циклов разряда с 3.9 до 3 В при токе около 5А, что в пересчёте на 3 ячейки = 1,7А. Думаю даже бракованные ячейки отработают без нареканий.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 29 сен 2023, 16:49 |
worker писал(а): спец ЗУ типа LiitoKala? Это не прибор, это показомер. Брак - да, выявит. Прогони одну и ту же банку несколько раз по полной программе. Установка в ЗУ, НОР-тест, час отдыха вне ЗУ. Дальше по кругу. И сравни показания ёмкости и сопротивления. worker писал(а): если 25 лет прослужит , то я таким банкам памятник поставлю :) Лет пять от силы, они ведь с завода начинают дохнуть. Если работают - быстрее, если не работают - медленнее. А ты о лиферах не думал?
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 29 сен 2023, 17:10 |
Наверное нужно подвести некий промежуточный итог по "литиванию свинцового ИБП" 1. Сборка 7S-xP для ИБП на 24В наиболее оптимальная со стороны ресурса и баланса; 2. Окно работы АКБ от 21В до 27.2В (базовый алгоритм ИБП для свинца), работа лития от 18.2В до 29.4В. По итогу батарея 7S-3P номинальной ёмкостью 9Ач, превращается в 5Ач; 3. Из-за особенностей напряжений описанных в п.2 ресурс АКБ увеличивается с 1000 до хз скольки циклов. Нахождение в комфортном напряжении "покоя" 3.9В на ячейку при "100%" заряде, опять же продлевает работу АКБ до космических значений; 4. Из-за особенностей применённого BMC балансировка ячеек АКБ начинается с напряжения 4.125В, что ведёт к тому, что АКБ ни когда не будут балансироваться. Для решения этой проблемы необходимо прикручивать внешний балансир. Как было отмечено умными участниками, лучше собирать на BMC без своего балансира, чтобы они не "конфликтовали". ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): типа LiitoKala? Это не прибор, это показомер. Брак - да, выявит. да, имено такая ;) ZZZ7ZZZ писал(а): Прогони одну и ту же банку несколько раз по полной программе. Установка в ЗУ, НОР-тест, час отдыха вне ЗУ. Дальше по кругу. И сравни показания ёмкости и сопротивления. Попробую, спасибо за совет! ZZZ7ZZZ писал(а): то я таким банкам памятник поставлю :) Лет пять от силы, они ведь с завода начинают дохнуть. Если работают - быстрее, если не работают - медленнее. У меня это будет первое такое тестирование в ИБП. Но шурики и фонарики, котоыре до этого собирал, работают уже более 3 лет. Буду стараться не забывать эту тему и писать итоги сезонов! ZZZ7ZZZ писал(а): А ты о лиферах не думал? Дорого. В машину думаю поставить, а в ИБП ту-мач.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 29 сен 2023, 18:54 |
worker писал(а): шурики и фонарики, котоыре до этого собирал, работают уже более 3 лет. у меня чуть дольше..., раз в пять. В зависимости от частоты использования, некоторые менялись уже 6-7 раз, из "первенцев" не выжил никто. Тоже в своё время подумывал о такой переделке ИБП, но быстро пришёл к выводу, что в идеале надо собирать батарею 1-2P*xS и исключать преобразователь 12-24/220. Технически возможно, но лень победила :)
alexman9000
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 13 окт 2023, 15:27 |
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 20:50 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 1 Откуда: Москва
worker писал(а): 4. Из-за особенностей применённого BMC балансировка ячеек АКБ начинается с напряжения 4.125В, что ведёт к тому, что АКБ ни когда не будут балансироваться. Для решения этой проблемы необходимо прикручивать внешний балансир. Как было отмечено умными участниками, лучше собирать на BMC без своего балансира, чтобы они не "конфликтовали". Активный балансир в помощь, с учетом диапазона работы балансира на BMS конфликтовать не будут, но можно родной балансир из схемы выключить, ничего сложного там нет. У меня дома SURT2000XLI уже 6 год на LiFePO4 живет и все отлично (когда переводил на литий перестраховывался, поэтому LiFePO4).В офисе 3 год какой-то простенький APC на VTC6 (оригиналы, не с Алихи) живет и помирать не планирует.
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 22 окт 2023, 17:43 |
Товарищи, доброго времени суток! Продолжаю наблюдать за работой ИБП и делиться информацией. Сегодня была хорошая погода и много дачников приехало в посёлок... А т.к. на улице +5С, то все начали активно греться! В итоге напряжение в сети просело до 156В.... А мой ИБП от 180 В и ниже переходит на АКБ. Оперативно достал "со склада" стабилизатор 150-250В и установил перед ИБП. Вложение: 1697981827380.jpg Продолжаю наблюдение ;)
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 05 ноя 2023, 22:49 |
Балансир приехал и был припаян. По ячейкам: Все ячейки на момент припайки имели напряжение 3.85 В, одна сборка была 3.76 В. После подключения балансира он не включился. Но! Я произвёл разрядку АКБ по средствам запуска котла на АКБ. Обратил внимание, что заряд скачет под нагрузкой. Опять нужно заняться контактами! "+" в норме, клемму я там новую поставил. А вот на "-" фигня. На днях исправлю. При разрядке балансир включился на ту самую ячейку! Но не на долго, буквально на несколько минут. Потом с утра обнаружил 3 крайние ячейки "балансировались". Продолжаю наблюдать. Вложение: 1699207633318.jpg Вложение: 1699207633308.jpg Вложение: 1699207633299.jpg Вложение: 1699207633284.jpg
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 07 ноя 2023, 18:08 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
worker У вас же APC, они калибруются под состояние батареи, только в минус. Повышать записанную в мозгах ёмкость они не умеют самостоятельно. Для экспериментов нужен какой-нибудь другой бренд. Да и как мне кажется, у ИБП высокий ток холостого хода, часть заряда просто в тепло идет, ибо они работают от батарей не долго как правило. Или просто инвертор качественный 24->220, и нормальное ЗУ, способное зарядить ваши АКБ как вам угодно Если вдруг не в курсе про калибровку APC, гуглите upsdiag либо upsdiag2 Это все мое ИМХО. Я когдато из нонейм ИБП 500ВА делал себе отдельно инвертор 12-220, так там ток холостого хода был почти 1А. После удаления некоторых узлов, удалось снизить до 0,4А, соответственно меньше заряда шло впустую. Плюс заменил радиаторы на более развитые, и сделал обдув вентилятором 80мм при напряжении 6В. Такой инвертор мог без проблем работать с нагрузкой в 100-150Вт часами без перегрева, никаких мозгов у него небыло, подсчета оставшегося времени и тд)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
gromTs
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 07 ноя 2023, 18:55 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
worker писал(а): Нужен какой-то накопитель энегии Ну варианта то всего два, увеличить емкости шунтирующие в УПС мост раза в 3 или как делают бывалые водители иногда развязать мозги и силу диодом, измерительную часть УПСА и мост диодом и той же емкостью. Но есть мнение что просто плата защиты сама рубит питание от перекоса банок...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 07 ноя 2023, 19:29 |
worker писал(а): Нужен какой-то накопитель энегии, который сможет компенсировать начальный ток запуска шнека. Или нормальные банки. Если компенсировать кондёром параллельно аккуму, то, в первом приближении, понадобится десяток фарад на каждую секунду работы.
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 07 ноя 2023, 20:55 |
samsonov54 писал(а): они калибруются под состояние батареи, только в минус. Как это связано с отключением нагрузки? samsonov54 писал(а): upsdiag либо upsdiag2 к сожалению, не перепрошивал ИБП. Он всё ещё помнит старый АКБ (свинцовый, мёртвый и разложившийся). gromTs писал(а): увеличить емкости шунтирующие в УПС мост раза в 3 Чтобы ИБП позже понимал что напруга на АКБ просела? gromTs писал(а): развязать мозги и силу диодом, измерительную часть УПСА и мост диодом и той же емкостью тут я к сожалению, как это бывает часто, ни чего не понял ((( ZZZ7ZZZ писал(а): плата защиты сама рубит питание от перекоса банок тогда бы балансир зажигал лампочки, но он молчит... ИМХО А как проверить, что это именно BMC отрубает? ZZZ7ZZZ писал(а): Или нормальные банки. Ну что Вы всё к этим банкам? ))) нормальные они, не идеальные, но и не шлак. ZZZ7ZZZ писал(а): Если компенсировать кондёром параллельно аккуму, то, в первом приближении, понадобится десяток фарад на каждую секунду работы. А может попробовать с другой стороны? Добавить кондей или какую схему на двигатель. Он же 3х фазный, может получится меньшими ёмкостями добиться снижения стартового тока?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 07 ноя 2023, 21:18 |
worker Если ибп отключается при высокой нагрузке на батареи - вывод же прост. Сильно проседает напруга, внутреннее сопротивление у сборки батарей какое реальное? Если взять за оригинальные батареи типовые качественные CSB GP1272, каждая имеет внутреннее сопротивление 23 мОм, итого 46мОм на всю сборку. Если у вас установлены 7S3P LG HG2 - типовое внутреннее сопротивление новых, можно принять за 20мОм. Считаем - 7S = 140мОм, делим на 3P = 46мОм общее рассчетное, вроде норм все, но они у вас не новые уже.
Я пару лет ремонтировал ибп от 1000 до 5000ва, в основном APC и Ippon. Больше всего гемороя было с АРС, с их калибровкой, рандомным отключением под нагрузкой даже с новыми батареями без калибровки и тд. Ну может мне так "везло". От качества АКБ сильно зависят возможности ибп, например с одинаковыми по емкости, новыми заряженными акб бренда GS и CSB, сильно разнится время работы, туда же Delta, не ахти. А у вас вообще кастом АКБ, с весьма длинными проводами + сопротивление BMS (потери на ключах, шинах). Какое сечение проводов от сборки до ИБП и их длинна? Это просто мысли вслух, не принимайте близко к сердцу)
gromTs
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 07 ноя 2023, 21:40 |
ZZZ7ZZZ писал(а): понадобится десяток фарад на каждую секунду работы В этом случае УПС вырубает питание по выбросу/иголке потребления и нужно просто сгладить этот выброс. А нагрузка проблемная шнек же чего то гребет, что то попало что-то подклинило вот этот импульс нагрузки и тушит свет. Хотя как я раньше писАл "не жмись, накинь по баночке ;)" ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- worker писал(а): тут я к сожалению, как это бывает часто, ни чего не понял ((( Мосту всеравно какое напряжение коммутировать, а вот мозгам для формирования управления нет, поэтому диод и емкость после него позволит откинуть шум и выбросы создаваемые мостом, и не учитывать их при измерениях, а на качестве срабатывания при реальном разряде такая доработка не скажется.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 08 ноя 2023, 03:39 |
worker писал(а): Ну что Вы всё к этим банкам? ))) нормальные они, не идеальные, но и не шлак. Вот это "но" всё и портит :) gromTs писал(а): В этом случае УПС вырубает питание по выбросу/иголке потребления Не, потребление в пределах нормы, не справляются именно банки. worker писал(а): gromTs писал(а): Хотя как я раньше писАл "не жмись, накинь по баночке ;)" Для самопала, три в параллель - предел, дальше на таких токах сильно падает надёжность и безопасность.
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 08 ноя 2023, 13:21 |
gromTs писал(а): Мосту всеравно какое напряжение коммутировать, а вот мозгам для формирования управления нет, поэтому диод и емкость после него позволит откинуть шум и выбросы создаваемые мостом, и не учитывать их при измерениях, а на качестве срабатывания при реальном разряде такая доработка не скажется.
Идея кажется здравой и достижимой для меня! А как найти данный мост? Может подскадите где схему от этого ИБП раздобыть? ZZZ7ZZZ писал(а): Не, потребление в пределах нормы, не справляются именно банки. Согласен. Для банок получается прилетает более 7А и они проседают... Или банок больше или хитрить с данными на управляющий контроллер.
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 12 ноя 2023, 16:22 |
samsonov54 писал(а): Какое сечение проводов от сборки до ИБП и их длинна? Использую штатные провода. Они сантиметров 25 наверное, сечение около 4мм2. Все точки плохого контакта - устранил.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 26 ноя 2023, 23:47 |
worker писал(а): Иногда сам провоцирую отключение вводного питания, чтобы расшевелить процессы в АКБ ))) Это как взять бронеавтомобиль и "для тренировки" время от времени таранить им стены? Так себе идея...
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 27 ноя 2023, 11:06 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Это как взять бронеавтомобиль и "для тренировки" время от времени таранить им стены? Так себе идея... Ну это наверное скоро пройдёт. Балуюсь )))
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 30 ноя 2023, 14:39 |
Возвращаясь к теме просадки напряжения при больших нагрузках: Вложение: фарад.jpg Алишка12 Фарад 27 Вольт Поможет ли решить проблему : Сообщениецитата: Новое препятствие на пути к счастью!
В начале осени котёл оч редко включал самый мощный из потребителей - шнек. Сейчас делает это часто (1 раз в 90 секунд). Ток потребления данного элемента около 1.75А при 220В, что в грубом пересчёте = 17А на сборке АКБ. Первый несколько секунд ток ещё больше т.к. идёт запуск двигателя, потом малость "отпускает". Но к сожалению АКБ проседает в такие моменты и при 50% заряда, в очередной момент запуска шнека, ИБП отключается! Сука! Он показывает заряд 50% но при этом нагрузка отключена.
Нужен какой-то накопитель энегии, который сможет компенсировать начальный ток запуска шнека. Прошу помощи или пинка в нужном направлении.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 01 дек 2023, 20:08 |
worker писал(а): Поможет ли решить проблему ZZZ7ZZZ писал(а): Если компенсировать кондёром параллельно аккуму, то, в первом приближении, понадобится десяток фарад на каждую секунду работы.
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 03 дек 2023, 18:59 |
ZZZ7ZZZ писал(а): понадобится десяток фарад на каждую секунду работы. Так там 12 фарад, мне как раз и нужно на 1 секунду
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 04 дек 2023, 06:02 |
worker писал(а): Так там 12 фарад Ну да, это хорошо, а вот кЕтай, сечение выводов кондёров и работа на предельной напруге - уже не очень.
worker
Заголовок сообщения: Re: APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий" Добавлено: 04 дек 2023, 20:35 |
ZZZ7ZZZ писал(а): сечение выводов кондёров и работа на предельной напруге - уже не очень. сечение напаяю напруга да... Нужно добавить несколько, чтобы не превышать или не приближаться к пределу. + тоже нужен балансир )))
