Текущее время: 28 апр 2024, 13:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 18:20
приветсвую помогите пожалуйста
Модель APC Back-UPS 650
наклейка на корпусе BC650-RSX761
плата 640-3716d-z_rev08
Вводная пищит зумером при включении от сети - индикации светодиодом нет
Плата в районе зумера коричневатая
Заряда АКБ нет.
работает от АКБ БЕЗ подключенной сети с индикацией светодиодом и зумером 4рех кратным
Заменены ВСЕ 11 конденсаторов на плате (перед установкой новые конденсаторы промеряны тестером TC-1)
При включении от АКБ без сети - активируется серое реле.
При включении от сети с подключенным АКБ серое реле коротко щелкает.
На белое прямоугольное реле подавал 12в - щелкает.
к сожалению не помогло.
подскажите пожалуйста куда дальше копать
Элементы на плате
IC3 STLM324A : LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS 14pin
IC5 93C46WP FLASH 8pin
IC6 stm32f030k6t6 ARM cortex
IC8 MC34064 RESET? 8pin
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 07:44
С26, С27 меняй. Заодно и зуммер проверь и транзюк который им управляет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 08:02
двойной диод D11 проверь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 10:14
Емкости заменены ВСЕ 11 с замером на тестере перед установкой
Пищалка в порядке пищит 4ре раза кратко при работе от АКБ
Какие параметры падения напряжения должны быть у исправных элементах?
Или транзюки и диоды проверять на ТС-1 тестере с выпаиванием?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 14:02
ipmshik
А зачем поменял все 11 конденсаторов ? Они были в утечке или для уверенности ? реле выпаивал , проверял ?
Делители проверял которые идут от сетевой переменки на контроллер ? Пайка в норме ( колец нет ? ) Предыстория какая ? Контроллер не видит сетевого напряжение скорей всего , вот и не переходит в режим заряда и питании от сети . А может и реле виной всему. Посмотри на эту тему https://remont-aud.net/forum/103-90022-1
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 14:15
менял все что бы наверняка
реле не выпаивал но оно щелкает если на обмотку подать 12в100мА
внешне все ок кроме потемневшего текстолита под пищалкой но она не в КЗ и работает
прелистория - купил на Авито - думал проблема в АКБ или кондерах
тему посмотрел - там пищалка была в КЗ (я свою отпаивал ни чего не менялось)
элементы проверил фото выше
подскажите пожалуйста как и где проверить видит сеть контроллер или нет
спасибо
протестировал 4ре элемента D11 D26 Q23 Q26 - вернул обратно - без изменений от АКБ ОК - от сети пишит без индикации светодиодом и заряда батареи
параметры на фото
фото из первого поста которое не могу отредактировать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 21:22
Белое реле которое подает сетевое напряжение дальше имеет сопротивление 165 вместо 185 указанных на корпусе - это сильно плохо?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 22:55
Когда в нагрузке что то коротит, должен сгореть предохранитель или сработать тепловой выключатель, но перед этим успевают подгорать силовые контакты реле. Реле нужно проверять не на слух а на сопротивление между силовыми контактами, поэтому не зря советовали выпаивать и проверять как положено. Если совсем лень выпаивать, можно лабораторником подать напряжение для сробатывания реле, однако предварительно придется посмотреть по схеме где плюс где минус чтобы не попалить ничего лишнего.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 23:55
Реле выпаял и проверил, контакты шлифанул
Сопротивление обмотки 165 вместо 185
Контакты смыкаются хорошо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 08:43
На работу это никак не влияет.
ipmshik писал(а):
контакты шлифанул
С какой целью? Там обычно напыление и стачивать его не желательно. Достаточно просто измерить сопротивление силовых контактов как в рабочем так и не рабочем состоянии.
Обе релюхи проверены?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 22:51
Оба реле в норме
Как и 11 smd элементов в корпусе sot23 - выпаивал проверял на тестере.
С целью улучшить контакт я нулевкой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 23:47
Купил абсолютно аналогичный АРС только рабочий
Скачал eeprom имеется разница относительно моего.
Буду завтра продолжать исследования.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc back-ups es 400 пищит
pavlitt0s
02 мар 2023, 08:22
Lvovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 650 не работает штатно
Impressor
18
1127
28 фев 2024, 18:06
Impressor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E
в форуме Куплю | Buy
hintoff
14 июл 2015, 00:25
hintoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
solegs
17
15915
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 12:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
