Текущее время: 28 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: Powercom raptor rpt-600a ремонт
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 11:28
Здравствуйте. Заранее прошу прощения за данную тему, ибо дилетант в схемах и компонентах.
Вышли из строя ИБП с диагнозом - не держит заряд батареи. При осмотре платы обнаружил пробитый транзистор (лопнул пополам).
На замену таких нет, по маркировке транзистора не нашел ничего похожего. Подскажите аналоги, или полное название транзистора.
ИБП - Powercom raptor rpt-600a
Плата - RPT1 v.1.6(D)
Транзистор - P3016 P0801H
 Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 12:05
Любой N-канальный MOSFET с VDSS больше 30В
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 17:30
Скорее всего транзистором дело не ограничится. Если транзисторы работают парами то можно проверить и без одного если не нагружать выход. Обязательно проверьте конденсаторы, у этой серии дохнут достаточно быстро почему то.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom Raptor RPT-800A - отключение таймера работы от АКБ
Андрей Кузьмин
03 фев 2023, 00:37
Андрей Кузьмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
borvins
28 янв 2024, 21:48
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A завышенное напряжение на аккумуляторе
abramoff59
04 апр 2024, 20:12
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-2000 (RPT-801) - как работает зарядник?
_AVP_
06 фев 2023, 15:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
drw
5074
04 окт 2018, 13:48
drw Перейти к последнему сообщению
