Текущее время: 06 май 2024, 22:13
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 15:20
borvins писал(а):
По сути зарядка на данный момент вообще не интересует.
Не согласен. ЗУ проверяем, чтобы убедится в исправности мозгов, т. к. оно здесь мощное (АКБ до 200 а/ч) то его отдельного нет, оно является частью преобразователя, только работает обратным ходом когда тот выключен, т.к. выпрямление происходит ключами, здесь участвует сам ЦП, что и было бы индикатором. Потому что такой индикации ошибки (когда светится все и вся, мне видеть не доводилось).
borvins писал(а):
Тут уже и так понятно что либо релюха не переключает либо преобразователь не работает правильно причем по току потребления от аккумуляторов точно известно что преобразователь пытается что то делать, а новогодняя елка это реакция упски на недокументированную ошибку.
Реле там только входные и АВР , других быть не должно. А вот по поводу правильной индикации пусть читает автор, и нам тут всем на расскажет, что должно быть а чего нет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 10:10
ВСЕ конденсаторы я поменял еще в первый день, писал же в начале поста
можете пояснить на каких клеммах и что мерить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 12:27
Вы начали изначально не правильно, прочитайте документацию на этот ИБП, разберитесь с индикацией (что должно быть, чего нет). Там же вычитайте про ПО для ПК метод подключения, выполните подключение и мониторинг, огласите результаты.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 00:38
Yakor2011 писал(а):
заменил неисправные электролитические конденсаторы.
Не одно и то же. Даже по фотографии конденсаторы разных производителей. В общем, достоточно одного мелкого конденсатора с завышеным ESR чтобы аппарат не работал.
Посмотрите типовую структурную схему ИБП
если после этого вопрос останется то помочь Вам не смогу :ne_ne_ne: .
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inelt intelligent 3000rtlt не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
alexivan1195
18 дек 2018, 08:36
33223322 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП BC750-RS - пищит при запуске от 220
kuzma2000
17 ноя 2022, 13:33
kuzma2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-6001: нет 220 вольт на выходе
fevgin
5713
27 янв 2017, 12:29
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inelt Monolith II 3000RM сильные повреждения опознать детали.
zebu
23 окт 2017, 03:03
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проседает дежурка AcBel Polytech Intelligent Power 510 450W (PC7013)
frigate
24 июл 2015, 00:10
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
