Текущее время: 25 апр 2024, 14:02
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Неисправности УПС APC
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 12:58
Back UPS CS 500
Модель 500VA (350VA) шасси 640-0245D-04
не включается, как положено.
АКБ нормальная, зарядка идет нормально
Если дергать кнопку включения пискун отзывается разными тонами скудными как будто дохлая батарея, но после нескольких дерганий кнопкой включается в работу от батареи и при этом он не замечает (игнорирует) то что он включен в розетку или нет вообще.
Проверить питание 324 (-8) 11н. (+12) 4н.
Отрицательное напряжение образуется за счет импульсов с 16н. IC8 через C28-D48(двойной диод) на C43.
Смотреть битый электролит по линии (-8В)
С28 был в пробое. И даже еле заметно для пальца греется.
Поменял, на 11-й появилось -9,2 вольта, стал четко включаться и выключаться.
Smart UPS 1400i
Плата 0732-D-REV 4,
ПРОЦЕССОР REV 7! UPS при переходе на батареи с нагрузкой выше 40% (у меня с любой) отключается через несколько секунд, загорается перегрузка.
При работе от батарей стоит низкочастотный гул как от сварочного трансформатора. "
Коэффициент при "P" =AD (как и у всех "su 3g") Нагрузка- монитор COMPAQ V570, DESKPRO,Hub PSH 40 показания (нагрузки "P")не изменяются =0!
При выдергивании сетевого на вых напряжение (ИЗМЕРЕНО цифровиком) меняется от 220В в низ!
Устройство совершенно не измеряет мощность и гудит страшно при раб от AКБ (выдает при зтом более чем 230В) и перегруз.
Обмотка измерителя живая.
След элемент IC8 (то ли ОУ то ли компаратор ?) - питание у него +12В и -8В.
Опаньки а в место -8В ---> -5.61В
Замена С53,С54 на другие 22MкФ Х16В (кстати б/у c Back ups 600ec) и ус-во перестало гудеть. И мало того стало правильно измерять нагрузку (все же -8В ПОСТУПАЕТ и на АЦП IC16).
При C54=22MкФ а С53=44(22+22)MкФ - напряжение стало -7,6В
APC Back-UPS CS350
Работает только от батареи, 220в игнорирует. Был потекший конденсатор после выпрямителя, заменил.
Проверил напряжение на 11 ноге LM324, оно было ~7,5 вольт, заменил С43 и С28, причем емкость мерялась как нормальная
APC Back-Ups AVR 500
Попался упс с расплавленным аккумулятором и выгоревшей парой транзисторов HS1(Q14,Q20) в молекулы. Ну, думаю труба котёнку, короче меняю пару с аналогичной платы (хорошо, что была), прозвонил, помыл ну вроде всё нормально пускаю, на тесте от батарей падает в перегруз и начинает пиликать, хотя нагрузки не было, попытался запустить от акомулятора но всё тщетно. Оцилом посмотрел на затворах инвертора полный ноль.
По схеме затворами управляет микруха U2 с маркировкой 360-2040B, заменил и вот счастье работает, проверил все режимы всё ок. Может, мне повезло, не знаю (я новичок в этом деле).
BACK-UPS RS 500
плата 640-0245D-04 не включается
Оказалось, из-за С31 подгорел Q1, и поэтому не подавалось питание на стабилизатор IC5.
Back UPS RS 500 BR 500 I
IC3 2950 CZ-5.0 (5V стабилизатор), Q13 W2F 57 (при включении ИБП подаёт 12V на IC3; можно заменить на 2SA733). В данном случае ремонт оказался невозможен, неисправен процессор U1 PD257-001C REV/5 BR500I, засаживал напряжение питания 34 вывод процессора.
APC SU620INET
плата 640-0232H REV 08
Периодически начинает пищать и индицирует перегруз. Неисправны конденсаторы C30 22mF (потеря наминала до 8mF) C31 22mF (потеря наминала до 3mF).
APC SMART-UPS 1000
ИБП APC SUA1500I сгорели четыре полевика HRF3205; четыре резистора по 20ом; IC18 HIP40821B; IC19 361-0015A; D30 4148CC по -9V. После замены ИБП работает, но остался один трабл при нажатии на кнопку выключения, выключается и тут же включается с третьей-четвёртой попытки, выключается нормально.
Проверьте наличие -8v .
Если перед ключами стоит микросхема HIP4081 ,а перед ней
что-то типа 361-0015 в планаре то аппарат можно "хоронить" - по причине выхода последней из строя (обычно пробой между
выводами -8v и +12v порядка сотни Ом).
Если найдете 700 смарт то из него можно "добыть" АРС2010 на
замену - правда, в DIP корпусе.
Еще в блочке питания (преобразователь -8v , +12v , +5v) , будет пробит диод по -8v.
Успехов - но нужно указывать точно модель аппарата.
(У вас скорее всего SU100RMI).
Smart-UPS 5000 SU5000RMI5U
Данные обмоток силового трансформатора.
Обмотка подключенная к силовым транзисторам: индуктивность 1.254mH Q7.34 сопротивление 59.51Ω.
Выходные обмотки: Красный-Голубой индуктивность 2.573mH Q7.01 сопротивление 116.9Ω.
Белый-Чёрный индуктивность 201.1mH Q7.34 сопротивление 10.23kΩ.
APC Smart-UPS 700 SU700INET
Первое замените кнопки на передней панели (с "контактного пятачка " обсыпаются продукты окисления - и кнопка начинает самопроизвольно срабатывать.).
Второе при отключенной сети (сразу после отключения сетевого кабеля) нажмите, и удерживайте кнопку выключить, 2-3 сек. При исправной цепи подачи питания (Q5,Q6,Q37) должно произойти отключение +24V FET ,+12V,+5V. Что сопровождается щелчком при "отпускании" реле (питание должно возобновиться в двух случаях - при нажатии на кнопку включить или подключении сетевого кабеля).
Если этого не происходит то "копать" от ноги CS флешки до базы Q37 (цепь снятия питания) и дале Q5,Q6.
Третье обязательно проверить цепь формирования -8V IC9.2 - Q39,Q40 - C54 ,D28 - D27,C53.
C37,C53,C54 - я обычно меняю после 2-3 лет меняю "первым делом" - а потом замена аккумуляторов , ремонт , калибровка и т.д. .
APC Back-UPS RS 500
В аппарате APC Back-UPS RS 500 сдохла батарея.
Заменил - через неделю и новая сдохла.
При включении в сеть без АКБ - на клеммах ничего нет, и аппарат не включается.
С рабочим АКБ - аппарат включается и работает нормально - держит нагрузку без сети.
Махни электролит 22uF на 47uf/50v по питанию шимки 3843, на ней зарядка построена - это типовая ляпа от АПСа... Еще лучше махнуть все уродливые электролиты на плате - но это на "скорость" не повлияет.
APC Back-UPS CS 650 BK650EI
MAIN BOARD 640-0565_REV04
Не включается, разряжена АКБ.
Типовая неисправность, высох конденсатор C38 22uF 50V 105C.
UPS APC BK500-RS
не работает от сети
UPS APC BK500-RS плата 640-0287D_rev.10 от батареи работает, сеть не видит. Предохранитель, мостик, электролит 10х450 целы, цепочки высокоомных резисторов тоже.
Заменил электролиты C4, C5 22мк 16в, в источнике -8в для LM324 (аналогично C28, C43 на плате 640-0245D), видать, пульсации были.
Back UPS CS 500
плата 640-0287E_REV14
В выключенном состоянии на выходе IC3 (стабилизатор 5V) 0V, на входе 0.28V. Напряжение питания на IC3 поступает с ключа на транзисторе Q8.
Напряжения в выключенном состоянии с лева направо, трансформатором к себе. 13V через кнопку включения на R12 D10 0V;0V Q13 0V;8.17V;0V D53 9.11V;8.64V;8.17V Q29 0.57V;9.11V;8.17V D52 9.11V;12.89V;0V R89 на базу Q8. Напряжения во включенном состоянии D10 0.77V;0.77V Q13 0.71V;0V;0V D53 0V;0V;0V Q29 0.73V;0V;0V D52 0V;5.2V;0V.
Команда включения приходит на 6 вывод IC1 PD263-001E REV Q7 BK500/EI/BLK/-RS/475I (4.89V).
Back-UPS RS 500
модель BR500I пропал заряд АКБ.
Back-UPS RS 500 пропал заряд АКБ. Плата 640-0259_rev05. Какую АКБ не вставляю, через некоторое время UPS ругается, что АКБ разряжен. Амперметром мерил ток заряда, показывает разряд порядка 120мА при работе с нагрузкой и без неё.
Типовой дефект для этой платы: R150, R151 10 Om 1W, C7 22мк 16в (звониться может нормально, всё равно менять на 105-градусный). Как правило, всё.
Back-ups RS1000 модель BR1000i
-перегрузка
Back-ups RS1000 модель BR1000i. Без нагрузки работает нормально и от сети, и от АКБ, а с нагрузкой даже в 60Вт загорается перегрузка. Причём даже при работе от сети подключаю монитор, и через 2-3сек загорается Overload. АКБ новая . PowerChute показывает 100% заряд АКБ и время работы от батареи 217 мин, но это всё без нагрузки. Контакты реле тестером прозвонил, лучше бы заменить но пока нечем.
Сегодня рассмотрел его повнимательнее и нашёл что smd резистор R6 c маркировкой 22А ( 165 Ом) в обрыве. Стоит за трансформатором тока СТ1 после диодного моста(smd:d2-d3), а в схеме звонился около 2кОм.
APC Back-UPS AVR 500 BP500I
MAIN BOARD 640-0239C-03
При включении или во время работы сваливается в аварийное состояние, мигают два левых светодиода, зелёный On Line, жёлтый On Battery (работа от сети и работа от АКБ). Даже если ИБП отключить кнопкой включения, оставив при этом подключённым к сети, дефект проявится. Неисправно реле RY2 12V 8A 250VAC подгорели 3-4 контакты (при проверке контакты прозваниваются).
Перед этим заменил RY1, тоже были подгоревшие контакты, дефект остался.
Эпизод второй: Замена RY2 результата не дала, дефект остался.
Неисправно реле RY1.
Вывод, при таком дефекте менять оба реле.
APC Back-UPS 300 BK300
MI MAIN BOARD 640-0213D REV.05
Не включается. Нет зарядки АКБ. Неисправен предохранитель F2 125mA,FAST,250V,VDE,RD, после замены на 0.5A 250V, сильно греется трансформатор T1 10VA,28VCT,120/240V, диодный мост D3-D6 1N4005, напряжение зарядки АКБ отсутствует. Неисправен стабилитрон D30 33V,1/2W,5% (КЗ).
Сопротивление первичной обмотки трансформатора T1 LS-A2536-PT, 404Ω.
APC Back-UPS RS 500 BK500I
MAIN BOARD 640-0259_REV05
R28 47K 2W (43K?) (50K). Заменить C7 22μF 16V 85C (сохнет) на 47μF 50V 105C.
APC SMART-UPS 1000XL
SUA1000XLI MAIN BOARD 640-7732H REV 9
Поступил в ремонт с заявленным дефектом «при использовании мощности на 80-90% после отключения питания происходят сбои». В Upsdiag увидел, что при подключении нагрузки начинает неправильно определять входное напряжение (уменьшает и переходит на работу от АКБ, после разряда которых, отключается). Нагрузку тоже неправильно определяет.
Напряжение на минусе C75 (22μF 16V) -9.5V (сам конденсатор, потерял наминал до 13μF).
После замены конденсатора на 22μF 50V 105C напряжении не изменилось, дефект устранился.
APC Back-UPS CS 350 BK350EI
MAIN BOARD 640-0245D-REV04
При подключении к сети начинает постоянно пищать, пока не отключишь АКБ.
Неисправен U1 PD245-001 Rev2BK350/500 короткое замыкание (10Ω) по питанию 28 вывод.
APC Back-UPS BACK-UPS RS 800
MAIN BOARD 640-0189е
Заменил IRF 740 4шт, предохранители исправны.
Не включается вообще, не пищит, не мигает светодиодами, нет дыма, огня, звуковых эффектов, в общем, отсутствуют признаки жизни, если подключить к 220В, нет щелчка реле.
Q35 W2F T2907A P-N-P транзистор - обрыв база эмиттер, неисправны АКБ.
При нажатии на SW1 (On/Off Switch) идёт команда на 12 вывод IC7 и на Q36 2N2222, который в свою очередь открывает Q35 T2907A. Через Q35 +24V с АКБ приходит на IC11, далее 12V приходит на IC8. IC8 подаёт питание +5V на 43 вывод IC7.
APC Back-UPS 500RS
Пришел с отсутствием заряда. Зарядка сделана на UC3843+полевик. Стандартная замена электролитов не помогла. Виноватой оказалась опта пара U2. Проверка двумя тестерами неисправность не показала. Обнаружил, случайно поменяв ее местами с U3. При этом импульсник запускается, но при снятии клеммы с батареи, напряжение на выходе лезет за 18В. Опта пара SFH615 AGR. Поменял на PC817.
UPS APC Smart700
Первоначально УПС не включался, (светодиоды гасли через секунду после попытки включить), оказался севшим один из аккумуляторов. После его заряда, напряжение было равным ровно 24 В. Теперь при включении идет тест (начинают мигать светодиоды нагрузки и напряжения сети), после этого все тухнет, загорается светодиод перегруза и идет непрерывный писк до тех пор, пока его не выключить.
Вот подробное описание проявления неисправности: Включаю УПС, удерживая кнопку несколько секунд - слышен кратковременный сигнал подтверждения включения. Загорается светодиод заряда батареи, и начинает моргать светодиод нормального напряжения сети, после нескольких морганий этого светодиода непрерывно загорается светодиод перегруза и индикация заряда батареи, при этом идет 3 кратковременных сигнала, затем тухнут все диоды, кроме перегруза и идет непрерывный сигнал... это все, пока его не выключить, кнопки выключения слушается
Всё-таки реле RY1.... Его сначала не поменял - забыл в спешке. А теперь, когда заменил - всё работает нормально. Вывод: не пренебрегай советом менять все реле на новые - в итоге дешевле станет.
APC Back-UPS ES525 BE525-RS
MAIN BOARD 640-0359_REV03
Пришёл с дефектом не включается.
Неисправна АКБ (вздута).
После замены АКБ проработал два дня на тесте, замигал жёлтым цветом светодиод и запищал.
Не работает схема зарядки АКБ.
Неисправен диод D21 (КЗ) SMD код S4 V24, SS24 2A 40V Schottky DO-214AA(SMB)
(по схеме диод Schottky 1A 40V).
APC SMART-UPS 1000 SUA1000I
MAIN BOARD 640-7732H REV9
Мигают все индикаторы.
Неисправно реле RY5.
APC SMART-UPS 1000 SMART-UPS 1000I NET
MAIN BOARD640-0732K REV 10A
При включении загораются все индикаторы, кроме Overload и верхнего светодиода зарядки АКБ. Больше не на что не реагирует, отключить индикацию, можно только отключив АКБ. После включения отсутствует напряжение питания процессора +5V 31,40 вывод IC12.
Неисправна микросхема IC4 LM340T12 7812 P+ (стабилизатор +12V) на входе +27V на выходе 0V.
APC SMART-UPS 1250I
MAIN BOARD 640-0702A REV 10
Включается, работает, но при попытке отключить, выключается и сразу включается.
Неисправен конденсатор C32 22µ 16V (потеря ёмкости до нуля).
APC SU700I на 730
-й плате.
УПС не полностью отключается после обесточивания. Все остальные функции отрабатывает на ура.
По логике вещей в выключенном состоянии при подаче на вход 220 он включается в режим подзаряда, если выдернуть шнур питания, через какое то время он должен полностью отключиться (заснуть).
Он должен отпустить все реле, дабы не жрать потихоньку батареи и заснуть.
Сейчас два аппарата, у которых через час-два-три простоя продолжают удерживаться реле 3, 4, 5.
Заставить УПС полностью уснуть можно только передергиванием батарей.
Процессор не отпускает реле пока не ресетнётся от передергивания батарей.
Поменял С47 и действительно реле отрабатывать начали отключение питания.
При снижении напряжения на pin3 IC11(компаратор) ниже опорного +5В на выходе появляется высокий уровень, который открывает Q6, Q6 снимает заряд с затвора Q5, Q5 закрывается, обесточивая схему управления.
При повышенной утечке C47 напряжение на pin3 не снижается ниже 5В, компаратор не переключается. (Не факт, в основном высыхает конденсатор C37 22µF 16V).
Похожее было из-за "утечки" в диоде D16-аппарат самопроизвольно вкл-выкл, в "спящем" состоянии. Правда при этом присутствовал звуковой сигнал.
APC Back-UPS RS 800 BR800I
MAIN BOARD 640-0189E
При включении загорается Overload
Неисправны Q3;Q4 IRF740 (КЗ).
APC SUA1000I
MAIN BOARD 640-7734D_REV04
При включении мигают шесть средних светодиода (AVR Trim; On Line; AVR Boost; Overload; On Battery; Replace Battery).
Неисправно реле RY2 OMRON G2R-1-E 24VDC 16A
APC Back UPS be525-rs
Принял в ремонт ИБП плата 640-0395_REV00 SM.
Неисправность, по индикации требует заменить батарею,
поставил новую батарею, без нагрузки все в норме.
Цепляю 40ватт-нормально, 100ватт - нормально, 200-перегрузка
при чем практически сразу, через 2сек как загорается лампа.
Емкости все электролиты проверил - отличные, особливо уделил
внимание малым электролитам 22мф*16в, тоже отличные что емкость,
что ESR. Проверил реле их три, тоже криминала не заметил.
Остается одно, надо искать, где собака порылась.
Уже обсуждалась эта проблема, слетела EPROM, признак - серийник по ПО не соответствует.
APC SUA1000I
MAIN BOARD 640-7732D REV 4
Не включается. После отключения АКБ и повторного подключения, при нажатии на кнопку включения или подключении сетевого шнура, слышна попытка запуска ИБП.
Неисправна схема формирования +12V;+5V;-9V, неисправен резистор R212 1Ω 1/4W ±5%.
APC BR500I
При подключенной сети издают непонятный свист.
Такая проблема решалась путем добавления 0,1мкФ к IC6 (между ножками 1 и 2), либо можно поменять местами С41 и С61.
430-2063D
Синий коричневый 144.6Ω 6.15mH
Красный-чёрный 25.99Ω 1.025mH
Красный-белый 104.3Ω 4.16mH
Белый-чёрный 26Ω 1.026mH
Белый-чёрный 22.29KΩ 854.4mH
430-2063B
Синий коричневый 176.6Ω 5.862mH
Красный-чёрный 32.62Ω 0.976mH
Красный-белый 132.4Ω 3.955mH
Белый-чёрный 32.48Ω 0.975mH
Белый-чёрный 28.74KΩ 814mH
APC BF500-GR
MAIN BOARD 640-1008A
Был сгоревший предохранитель F3 5А (перемычка на плате, тонкая дорожка), диод мощный UF604, стоит после трансформатора для подзарядки АКБ. Все это поменял. При включении загорается сразу желтый светодиод и ИБП начинает работать от батареи. Сеть не видит, хотя все включено.
Заменил С13(47х25), С18, С2, С51, С52 все 22х16В. Внешне никаких вздутий и тп, но ёмкости все усохли. После замены все заработало.
APC Back-UPS CS 500 BK500EI
MAIN BOARD 640-0245D-04
При включении загорается индикатор «Overload».
Неисправно реле RY2 O/E/N 450-2152A 68-12-2CE DC12V.
APC Back UPS ES 500 BF500-GR
MAIN BOARD 640-1008A_REV03
Горит индикатор «Overload».
Неисправны конденсаторы C18;C2;C52;C51 22µF 16V JH синего цвета (потеря наминала),
C18 15µF; C2 41nF; C52 13.3µF; C51 600nF.
Не включается, неисправен БП зарядки АКБ.
IC4 TL3843; Q1 2SK2608; D35;D33 UF2010; D9 HS2M; R87 10Ω; R69 10K; R113 1K; R114 20Ω; R48;R50;R58;R32 1Ω
(R29 50K). Лучше даже не пытаться ремонтировать, схема сделана, так что масса блока питания и остальной платы общая, сгорает ещё куча мелочёвки, включая процессор.
APC BE525RS
Как бороться с перезарядом у бесперебойника BE525RS
На аккумулятор поступает напряжение 15.8V, долго конечно АКБ работать с таким зарядом не может и умирает.
Проблема оказалась в резисторах R95, R96.
APC SU700 640-1732
Несколько шасси, которые нигде не стояли, у всех одно и тоже - нет заряда. С калибровками все ОК.
На ИС21 импульс есть только на 6 и 3 ноге. Т.е. импульс есть, но с малым уровнем ... около 0.4..0.7В вместо положенных 6В на транзисторах инвертора Q24, Q27.
Неисправна была ИС21.
APC Back UPS ES-525 BE525-RS
MAIN BOARD 640-0395_REV00
Не проходит внутренний тест, мигает красным светодиод.
Неисправно реле RY4 845HN-1C-C 12VDC.
APC Back UPS CS 500 BK500EI
MAIN BOARD 640-0245C-03
Неисправны транзисторы Q5;Q31 STP55NE06 (обуглились). После замены, при отключении от сети, горит индикатор Overload. Неисправен трансформатор 430-2063 (межвитковое замыкание).
APC Back-UPS PRO 280IPNP
MAIN BOARD 640-0218F
Не включается.
Неисправна АКБ (вздулась). После замены АКБ, ни каких признаков жизни.
Неисправен предохранитель F2 2A/125V,SB.
APC Back UPS CS 650
При подключении к сети, или при холодном старте, непрерывно пищит, пока не отключишь АКБ. Сам ИБП работает.
Неисправен диод D6 (SMD маркировка JA).
APC Back-UPS Pro 1000
Back-UPS Pro 1000I MAIN BOARD 640-0733-C REV 03
При включении загорается индикатор Overload.
Неисправно реле RY5 GRUNER D280A-R200A-G0013E/01 24VDC, неисправны конденсаторы C53;C54;C37;C80;C35;C34 22µF 16V TEAPO.
APC Smart-UPS 700
SU700INET MAIN BOARD 640-0730P REV 18.
УПС не полностью отключается после обесточивания, в остальном ИБП исправен.
Неисправен конденсатор C37 22µF 16V, потеря наминала.
APC Back UPS ES 700 BE700-RS
Трансформатор 430-2078A
Красный-чёрный 26.25Ω, 1.554mH
Красный-белый 26.2Ω, 1.55mH
Разъём
Коричневый-синий 253Ω, 16.38mH.
источник: http://www.monitorlab.ru
02.08.2009. 12:49
 Заголовок сообщения: Re: Неисправности УПС APC
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 00:15
Добавлю свои 5 копеек.
APC Smart-UPS RT 2000VA
Точно не скажу позицию конденсатора, но его не перепутать - он один - 15 мкФ Х 400V (плёночный, 35 мм диаметра, около 75мм длинной). Межслойный пробой.
Еще обратить внимание на группу входных фильтров. Болт внешнего крепления может быть в аккурат в них ввёрнут (если чуть большей длинны).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 09:36
APC Back UPS RS 800 (BR800I)
Циклическое переключение On Line - On Battery
Виноваты потерявшие емкость C56, C60 (22x16v)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 10:55
Таже фигня. Подгорела релюшка. Чистка не помогла, через день-два таже фигня, заменил на рабочую.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 21:57
Постоянное вспухание аккумулятора на APC Smart 2200 740-0734J, постоянный перезаряд - решение, подбор резистров R119, R118.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 05:29
UPS APC smart-ups 2000 rt, после включения несколько минут работает нормально, потом выпадает в ошибку "внутненняя неисправность", глюк в том, что после появления ошибки, при отключении АКБ ибп моментально выключается и не запускается без акб, если же в процессе работы отключить 220 ибп рабгтает от АКБ в нормадьном режиме. Подскажиье пожалуйста где копать?
Произошло замыкание плюса батанеи на корпус, подскажите какие могут быть последствия?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 23:31
Модератор
Модератор
Сдохшая батарея :mi_ga_et:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 15:47
RsM писал(а):
Сдохшая батарея
А если в этот момент УПС заряжал эту саму батарею!!? Не может так быть что цепь заряда выйдет из строя???
Все сказаное выше может быть обжаловано у модератора, в 10 дневный срок со дня ознакомления!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 14:44
Полевики сгорят
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:34
При включении 16 раз моргает "on line" затем переходит в "Overload"
Неисправен Q3 IRF740 почти КЗ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 04:20
Часто приходят в ремонт UPS APC Back UPS CS500 с требованием замены батареи. После замены батареи он пищит, как при слабом заряде. Сама зарядка есть около 400 ма. Тоже прошивка? Потому что усохшие кондёры 22 мкф менял все.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 21:10
Добавлю и я свои 5...
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 15:15
Больной: APC Smart-Ups 1500
замкнул подключенный к батареям (90А*ч) со снятой крышкой вывод "плюса" на корпус - батареи уже зарядились на 100% от 220В. Соответственно +24 попали с громкой вспышкой и треском на "минус", при этом дугой расплавлен металл боковины на глубину 3-4 мм. Также на плате смарта перегорели в четырех местах, самых узких, печатные дорожки, а видимых повреждений деталей нет совершенно, мощные полевики не пробиты вроде.. Дорожки восстановил.
При подключении к батарее громко с частотой Герц 20 трещит какое-то реле, ВСЕ индикаторы мигают разом примерно 1-1.5 раза в секунду.
Есть ли хоть какой-нить шанс восстановить и с чего начать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 01:49
вы же уже создали тему viewtopic.php?f=161&t=46322 , зачем плодить вопросы в разных углах,
первое что хотелось бы заметить у APC на акб всегда стоят предохранители, а судя по вашему случаю
вы от них отказались, а отсюда и "плоды" ввиде
я занимаюсь ремонтом ИБП более 10 лет, в том числе полноценная гарантия APC более 5 лет, насмотрелся всякого... повторю ответ в вашей теме, если опыта ремонта и запчастей нет, то не стоит мучать аппарат отдайте специалистам которые на хлеб зарабатывают такими ремонтами... и шансы есть (далеко не 100%) на компонентном уровне поднять, но скорее всего недешевые и не быстрые, т.к. от указанных вами проблем волосы подымаются в самых неудобных местах от мыслей сколько надо "перепахать" .. с чего начать написано было, но реакции не замечено кроме
... удачи!
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:49
Да, вы правы! Так оно и есть. 100А предохранитель я убрал, соединил два авто АКБ последовательно проводами с большим сечением (вроде 10мм2). Вот, вернулся с коммандировки, буду пробовать *копать*.
Может быть, есть у кого-нибудь схема?
Шасси 640-7734В_REV04.
P.S. Многие спецы в городе просто отмахиваются от ремонтов ИБП, говорят найди новый лучше :) где-нибудь или стащи.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 17:34
Здравствуйте! Мне отдали Smart UPS 1500 640-7732h rev 9, аккумы там сдохшие, поставил новые, т.к. были лишние. Если подключена только АКБ, и я нажимаю на кнопку включения, он хлопает релюшками, светодиоды моргнули и выключается.. Если же включаю в сеть, он САМ включается, загорается светодиод нормального напряжения, заряда АКБ. Но дальше после того как хлопнула релюшка загораются ВСЕ светодиоды! Я даже не представляю куда капать, на вид плата абсолютно нормальная..
Я его пробовал включать в том году, тогда он вёл себя поадекватнее, сам включался, но работал только от сети нормально... А когда сеть выключаешь, хлопает релюшка, на секунду загорается светодиод работы от АКБ и... тишина....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:26
Принесли RS800 (640-0189E) после красочных свето-звуковых эффектов. Заменил IRF740-4шт, SG3525(IC16), проверил всю обвязку, так же проверил Q1-Q4 (все в порядке). Не нашёл верха от IC14(тоже поучавствовала в фейерверке видимо), по схеме вместо неё могут стоять нулёвки. После их установки повторный фейерверк. Нигде не могу найти, что за микросхема должна стоять на этом месте, может ктото или подскажет или скинет фото этой части платы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 02:18
сетевое реле смотри, там обычно 2*2 стоит (и 2 шт 2*2) - одна пара контактов не замыкается, проверить легко если не включая с кнопки подключить к сети - тестером на переменке проверить напряжение на каждой паре контактов сетевого реле -- там где не ноль - то реле больное
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:16
APC Smart UPS 1000 модель SUA1000I, 2006 года, плата 640-7734D_REV04
при нажатии кнопки включения начинал тест и сразу отрубался
был в обрыве Q46 PMBT2907A (SOT23 W2F), после замены все ок
ну и все конденсаторы 22uF и TRIM/BOOST реле заменены сразу для профилактики
слитые прошивки EEPROM и MCU (P87C51FB-4A) в файле, может кому пригодятся
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:36
А для платы 640-7734D_REV08 подойдёт ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:52
Добрый всем! Мужики посоветуйте АПС smart 900 парт номер 640-0702-А ревизия 10. При включении проверка горит оранжевый с АКБ питание потом переключение на онлайн и индикатор нагрузки верхний красный горит и пищит. Что глянуть можно?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 01:56
список близлежащих мастерских
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:43
меня тоже интересует этот вопрос
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 01:22
Доброго времени суток всем. Достался Smatr UPS SUA 1000I без АКБ. Новые АКБ у нас встанут тысяч в шесть.
В наличии оказались 2 штуки 12в 7Ah. Собрал батарею,подключил 220в , при подключении АКБ Отчетливо слышен щелчок реле, UPS начинает непрерывно пищать. Индикации на панели нет ни какой, на нажатие кнопки ТЕСТ реакции после включения нет, при скидывании клеймы АКБ отчетлива слышно два щелчка, при включении шнура 220 щелчков никаких нет. Напряжение на акб после включения 25,81в после минуты писка 25.73в, ниже не падает. То же самое происходит при отключенном 220, при нажатии кнопки ТЕСТ картина повторяется.
Возникает вопрос. Причина в АКБ (хотя не думаю, что в них, напряжения то достаточно для запуска). Если да, есть ли вариант запустить аппарат без них.
Если причина не в АКБ, подскажите куда копать.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 31 секунду: ----------
Проверил Релюхи , проверял путем подачи 24 в на катушки, у всех замыкание контактов происходит нормально. Щелкает Y3, при нажатии кнопки тест или при подключенных акб подключаю вилку 220 на обмотке реле Y3 кратковременно появляется напряжение, реле щелкает, напряжение пропадает. UPS постоянно пищит, на кнопки не реагирует, при отключении акб снова щелкает реле, писк пропадает
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 17:19
УПС SUA3000RMI2U включается нормально, индикация нормальная, аспфикс ошибок не видит, а вот напруги на выходе нет совсем.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 02:52
неисправность устранена, была произведена замена элктролитического конденсатора С65-100мкф35в, после чего блок запустился, заработала панель управления, но теперь ups не проходит тест батарей. Загорается индикатор замены батареи. Но только если ups подключен к сети 220. При отключении 220 индикатор неисправности батареи гаснет. Горят индикаторы уровня заряда батареи. Нагрузку на ups не подключал.
Батареи стоят 2 штуки 12в7ач. может из за этого не проходить тест?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 04:32
если "подгулявшие" - то очень даже да.., если новые с хорошим током отдачи, то не должен ругаться на акб, тем более без нагрузки..
а так прежде чем подключать к 220 надо проверить, есть ли "холодный пуск" (длительным нажатием кнопки включения и отпускания когда начнет пищать), если его нет, то искать почему - акб или дальше плату "калупать".. (что-то подсказывает что проблема ограничится заменой акб)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 23:35
Товарищи, прошу помощи.
APC SUA500/SUA750 2006 года. 8 лет в работе. Сначала на периодическом самотестировании начал вести себя более громко, чем другие сверстники, потом начал откровенно рычать-гудеть в этом же режиме, а в последний самотест - не вышел из этого режима, и 2 часа пищал пищалкой, когда меня не было дома. Когда я пришел, застал его в состоянии, когда он моргал всеми светодиодами левой части лицевой панели, а нагрузка с выхода вся была обесточена. Батареи при этом остались заряженными, показывая ЭДС 13,1 В.
Беглый осмотр показал отсутствие "знаменитых" реле OMRON, а все электролиты - без намека на поддув или протечки. Из реле имеются 3 шт. Zettler AZ697-1CT-24DE и 1 реле Song Chuan 894H-2AH1-F-S U04 24VDC. Качественные фото PCB смогу сделать завтра на дневном свету.
Требуются идеи для ремонта. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 10:37
даже если они без намёка - всё равно надо промерить ESR... по сроку давности пора бы уже...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В сети
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 16:03
Полярные кондеи проверю. А с реле с этими проблемы бывают? Zettler AZ697-1CT-24DE и Song Chuan 894H-2AH1-F-S? Или даже нет смысла смотреть на них?
Ну а также интересует есть ли смысл проверять здоровые желтые неполярные конденсаторы в пластиковых корпусах.
Архив с фотографиями платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему УПС Powercom WAR-400A
astral77708
05 янв 2016, 22:35
astral77708 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск неисправности проявляющейся при деформации
ed1976
04 окт 2014, 22:30
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алгоритм поиска неисправности зависания ноутбука
ilushkin85
4397
09 май 2015, 16:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e443 (p5we6 la-7092p rev 1.0) слетел биос . повтор неисправности
artur_f
10 фев 2016, 17:01
artur_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
11
8152
25 мар 2023, 23:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
