Неисправности УПС APC https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=1440 |
Страница 2 из 3 |
merlin [ 23 ноя 2018, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Неисправности УПС APC |
EIKA писал(а): А с реле с этими проблемы бывают? при хорошем замыкании залипнуть может любое реле... EIKA писал(а): есть ли смысл проверять здоровые желтые неполярные конденсаторы вряд-ли... |
EIKA [ 23 ноя 2018, 17:35 ] | |
Спасибо. А какие из этих реле меняют свой статус при самотестировании? Вложение: SUA750_relay.jpg
MSF113 [ 23 ноя 2018, 17:45 ] | |
merlin EIKA Тема: Неисправности УПС APC Создайте свою отдельную тему. Не надо о общей конкретный случай обсуждать. |
EngineerDN [ 26 июн 2019, 00:02 ] | |
Back-UPS 350 00 Серийный номер BB0115016667 Версия 5.2.l Проблема в следующем. После включения работает минут 5-10 нормально, потом пропадает питание с выходов, если отключить входящее питание, то переключается на аккумулятор и питание на выходах появляется. Если снова подать 220В на вход, опять работает минут 5-10 нормально, и снова пропадает питание на выходах. Помогите, пожалуйста. |
Hardwarest [ 26 июн 2019, 19:23 ] | |
Добавлю 5 копеек из опыта. Была 2000RT, сильный трест с области инвертора и сильный нагрев радиатора даже в ХХ Треск Решение, дохлый драйвер: |
Lagros [ 27 июн 2019, 13:27 ] | |
Принесли APC Back-UPS ES 700. BE700G-RS Типичная неисправность: при включении пищит. Проверил АКБ. Неисправен. Заменил. Не помогло. Разобрал. Выпаял 4 конденсатора 20х25в. Проверил. У одного оказалось 16 мкФ, ESR 6 Ом. Остальные практически в норме. Но я заменил все 4. UPS пищать перестал, но и включаться не хочет. На входе LP2950 (KY5050) 3 вольта. АКБ заряжает. Реле не щелкает. Оказалось, еще вышел из строя Q10 2F PNP транзистор. Заменил и UPS заработал. PS Встречал информацию, что с такими-же симптомами (не включается, заниженное напряжение на входе LP2950) может быть из-за неисправной сборки Q8 K27 - это два транзистора PNP и NPN. Меняют на 3107 и 3102 соответственно. В моем случае она была исправна. |
c2933354@urhen.com [ 01 окт 2019, 00:15 ] | |
BackUPS CS650 "Disconnected/Reconnected" battery - typical fault, dry capacitor C26 470uF 105C (replace and put in far away from heat) "Self discharge" - check Q83 (MMBT2907A) |
alti [ 01 ноя 2019, 12:07 ] | |
Здравствуйте. ИБП APC Back-UPS RS 1100 плата 640-1045-Z_REV3 Неисправность вроде-бы типовая. При включении в сеть штатно срабатывает реле. Далее, примерно через 5 секунд ещё раз срабатывает реле (хотя не должно) и начинает пищать зуммер. Когда работает зуммер, зарядка прекращается. При нажатии на кнопку ИБП нормально запускается, проходит самотестирование и работает. Батарея заряжается. При работе от батарей всё работает штатно. Переключение с сети на батарею также работает нормально. Что сделано: заменено реле (RY4), заменены все конденсаторы. Также проверялся процессор установкой в заведомо исправный ИБП. Транзисторы, на первый взгляд, исправны. Также, как и цепи из последовательно соединённых резисторов (цепи измерения напряжения) Куда копать? |
sush [ 03 мар 2020, 13:19 ] | |
APC Smart-UPS Vs 420 MAIN BOARD 640-0218F Включается, но не проходит тест, загораются два красных индикатора. От батареи стартует и работает, при переходе на сеть - то же работает. Так же пропала звуковая сигнализация. Неисправен процессор. |
Евгений08 [ 01 апр 2020, 07:22 ] | |
ХЕРОБОЕЦ писал(а): В данном случае ремонт оказался невозможен, неисправен процессор U1 PD257-001C REV/5 BR500I, засаживал напряжение питания 34 вывод процессора. А вот интересно, можно где-то достать процессор U1? |
KotAlex [ 01 апр 2020, 16:56 ] | |
Евгений08 писал(а): А вот интересно, можно где-то достать процессор U1? В гарантийном сервисе APC можно спросить |
serg6758 [ 01 апр 2020, 23:33 ] | |
Проще на доске объявлений найти б.у. и будет стоит не дорого. Я не думаю что процессор в сервисном центре APC будет дешевле. Например: https://www.olx.ua/obyavlenie/ups-apc-b ... 32c9e2fed6 |
VasiliyUK [ 29 июл 2022, 20:50 ] | |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, Backups 1100, после разряда и появления пииания в сети не рестартит. Не появляется питание на потребителях и не начинает заряжать аккумы. Аккумы в норме, кондеров обидевшихся не обнаружил. Софтом подключался, ничего по этому поводу не нашел в настройках. |
Lvovich [ 01 авг 2022, 08:55 ] | |
Backups 1100 а это что? APC, Powercom, Ippon и т.д. |
VasiliyUK [ 01 авг 2022, 23:51 ] | |
Lvovich писал(а): Backups 1100 а это что? APC, Powercom, Ippon и т.д. Ну врядли бы в тему про APC писал бы про другого производителя? |
capcha [ 27 окт 2022, 04:02 ] | |
APC Back-UPS CS 500. Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. На каких контактах платы появляются 12V только тогда, когда ИБП запущен? (т.е. прямые контакты от проводов аккумулятора не подойдут). |
Lvovich [ 27 окт 2022, 09:24 ] | |
capcha писал(а): APC Back-UPS CS 500. Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. На каких контактах платы появляются 12V только тогда, когда ИБП запущен? (т.е. прямые контакты от проводов аккумулятора не подойдут). Парт номер платы, где? А так ... С выхода узла дежурного режима. |
capcha [ 27 окт 2022, 12:40 ] | |
Lvovich писал(а): Парт номер платы, где? А так ... С выхода узла дежурного режима. Не знала, что нужен. Это он 640-0287E_REV14 ? |
Lvovich [ 27 окт 2022, 14:04 ] | |
На конденсаторе С25 |
capcha [ 27 окт 2022, 16:53 ] | |
Lvovich писал(а): На конденсаторе С25 Спасибо! Это ведь он? Хочу добавить 12V кулер, чтобы он работал, когда ИБП включен. Так ведь получится? Достаточно к контактам этого конденсатора подсоединить провода кулера, не перепутав +/-? |
Lvovich [ 27 окт 2022, 17:10 ] | |
через токоограничительный резистор. А зачем всё это? Вроде аппараты этой серии никогда не перегревались. |
capcha [ 27 окт 2022, 19:03 ] | |
Поставила аккумулятор большей емкости из-за чего ИБП стал работать в несколько раз дольше, но успевает за это время сильно нагреться и стать напольным конвектором. Вот думаю сделать активное охлаждение на всякий случай. Lvovich писал(а): через токоограничительный резистор. Это еще какой-то компонент на плате или имеется в виду, что нужно купить дополнительно токоограничительный резистор, через который подключать уже кулер? Если на кулере написано, например, 0.16А, то нужен резистор, который не даст через себя больше на кулер? Пробывала напрямую к аккумулятору, то он не сгорел. Разве он не берет ровно столько, сколько ему нужно и не больше? Какую функцию выполняет токоограничительный резистор? |
Lvovich [ 28 окт 2022, 08:41 ] | |
ограничивает ток потребления, снижает обороты двигателя. Вы же хотите, что бы он постоянно работал, так зачем Вам лишний шум? Будет медленней вращаться, будет меньше шума. |
capcha [ 28 окт 2022, 14:03 ] | |
Lvovich писал(а): ограничивает ток потребления, снижает обороты двигателя. Вы же хотите, что бы он постоянно работал, так зачем Вам лишний шум? Будет медленней вращаться, будет меньше шума. Так а зачем понижать его? Кулер не шумный, т.к. небольшой, на 80 мм, работает на своих оборотах, потребляя 0.16А. Если бы ставила какой-то прям на 1А и ИБП с ним бы взлетал, тогда да, для комфорта можно было бы его урезать. Существуют ли еще какие-то причины его понижать кроме шума? |
Lvovich [ 28 окт 2022, 14:58 ] | |
для Вас нет |
capcha [ 02 ноя 2022, 17:13 ] | |
Lvovich писал(а): На конденсаторе С25 К сожалению, на конденсаторе С25 есть напряжение от аккумулятора даже тогда, когда не включен ИБП, т.е. кулеры крутятся постоянно, нужно отсоединять АКБ, если ИБП не пользуешься. Пожалуйста, посоветуйте другой. |
capcha [ 03 ноя 2022, 16:26 ] | |
APC Back-UPS CS 500 (640-0287E_REV14). Если кто разбирается, подскажите, пожалуйста, как взять с платы 12V, которые будут только тогда, когда ИБП включен. Задача: Подавать питание на 12V кулер только тогда, тогда ИБП запущен и питается от аккумулятора. |
avsem [ 29 дек 2022, 18:39 ] | |
capcha писал(а): Задача: Подавать питание на 12V кулер только тогда, тогда ИБП запущен и питается от аккумулятора. Вариант поставить свою релюшку в ту цепь где появляется питание от аккумулятора. |
Василий Прокудин [ 10 май 2023, 11:11 ] | |
Back UPS CS650, плата 640-0565A-Z_Rev06. Заряд идёт нормально. При горячем старте при запуске само тестирование - отключается без звуков (только реле щёлкает). При холодном старте писк: короткий и длинный, пока держишь кнопку. Ёмкость С1 показала 2мкФ вместо 22. После замены восстановилась нормальная работа. |
MrEmesy1221 [ 20 июн 2023, 12:17 ] | |
" APC SUA1000I MAIN BOARD 640-7734D_REV04 При включении мигают шесть средних светодиода (AVR Trim; On Line; AVR Boost; Overload; On Battery; Replace Battery). Неисправно реле RY2 OMRON G2R-1-E 24VDC 16A " Так же может быть неисправность реле RY5, или же с другими реле, как в моем случае было. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
