Текущее время: 06 май 2024, 23:19
stardust
Заголовок сообщения: Re: UPS SVC V-650-F. Добавлено: 23 окт 2013, 14:14 |
Сообщения: 1 Откуда: Novokuznetsk
Не совсем так. Тут все зависит от 2х вещей - 1 - от типа ИБП, 2 - от типа мультиметра. Если ИБП - двойного преобразования, то показания мультиметра должны быть идентичны, а вот, ИБП - линейно интерактивный, т.е. - когда есть напряжение сети - то нагрузка питается от нее, проходя только фильтры, а при отсутствии напряжения идет переключение на инвертор, питающийся от батарей, то да - вместо синусоиды на выходе ИБП в таком режиме идет ШИМ-модулированный сигнал (у ИБП первого типа он на выходе - всегда).
И вот тут вступает в игру второй фактор, под названием - какой тип мультиметра вы используете. Дело в том, что. в отличие от стрелочных приборов, в которых характер измеряемой величины определяется исключительно типом использованного указателя (так приборы электродинамической системы всегда измеряют действующее значение величины) в цифровых приборах все зависит от того. какие образом выполняется собственно измерени и последующая обработка измеренных результатов. Говоря по простому для расчета действующего значения синусоиды достаточно померить средневыпрямленное значение напряжения и умножить его на коэффициент, а вот для шим последовательности - уже сложнее - необходимо сделать порядка 32х замеров за полупериод напряжения, разложить это все на гармонические составляющие, просуммировать квадраты составляющих и извлечь из суммы квадратный корень. Цифровые мультиметры, обладающие такими функциональными возможностями обычно маркируют обозначением "TrueRMS".
Поэтому корректно действующее значения сигналов произвольной формы показывают только "TrueRMS" цифровые мультиметры.
