Текущее время: 17 апр 2024, 01:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: APC UPS ES 525
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 20:45
Достался один такой после того как в него воткнули заряженный аккумулятор, ПЕРЕПУТАВ ПОЛЯРНОСТЬ.
Интересует на что стоит в первую очередь обратить внимание и, если это возможно, то схему на него
 Заголовок сообщения: Re: APC UPS ES 525
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 10:44
Так... уже включается, но три раза мигает жёлтым (один короткий писк и один длинный), а затем мигает красным - есть идеи?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 11:38
Поставил софт от APC - показывает что батарея заряжается, но ИБП не проходит внутренний тест
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 12:58
Хм... серийник не слетел... похоже что надо детальнее схему осмотреть
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 15:37
проверить реле RY4 845HN-1C-C 12VDC
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 10:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хм, насколько знаю - при переполюсовке батареи частенько вылетают силовые транзисторы и предохранители. Это, как понимаю, проверено и заменено? Во время самотестирования после включения UPS пытается перейти в режим преобразования?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 14:36
Вообще-то у упса существует защита от дурака,проверь релюшку и диоды на выход аккумулятора
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 17:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как раз защиту от неправильного включения аккумулятора делать в UPS'ах, особенно дешевых, совсем невыгодно. При потребляемом токе порядка 2-3-х десятков Ампер диоды, даже Шоттки, будут рассеивать большую мощность, а реле получится громоздким. И то, и другое к тому же дорого. Наиболее эффективный вариант - мощный MOSFET с минимальным Rds_on в качестве коммутатора питания, минимум потерь, нагрева, габаритов, но это решение все равно является нецелесообразным.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 23:57
Модератор
Модератор
Как раз защита то обычно предусмотрена. Только вот братья китайцы детали часто не ставят.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 00:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И как она реализована в UPS'ах, подобным обсуждаемому? Можно с конкретными примерами...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 19:34
я раз сталкивался с такой же проблемой сгорело два диода и транзистор я всё заменил ups ожил подключил лампочку на220 горела ну и я комп включил он зашумел а экран не загорелся в итоге материнка сгорела и бп тоже. а ups работает превосходно на выходе 220 но наверняка уж точно не 50Гц так я и не стал больше ими заниматься. А защиты никакой там нет, ну кроме предохранителей. Лично я не в одном не встречал.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:56
- так предохранитель и горит,обычно на 10А стоит.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 01:08
Видимо система не может проверить состояние батареи. Если батарея находится в отличном состоянии поэтому убедитесь, что есть власть, впадающих в батарею, когда ИБП подключен к сети, если не проверить зарядное устройство цепи.
 Заголовок сообщения: Неправильная полярность аккумулятора (APC BE525-RS)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 10:13
ИБП APC BE525-RS
Плата 640-0395B-Z_REV02
Особенность: контроллер может получать питание только от аккумулятора, поэтому при отсутствующем или полностью разряженном аккумуляторе ИБП не работает даже от сети.
Проблема - перепутали полярность аккумулятора.
Сгорели предохранители в цепи аккумулятора (в параллель 2 по 40 А).
Ток короткого замыкания прошел через мосфеты HRF3205 (и/или их защитные диоды) и низковольтную обмотку трансформатора.
Заменил предохранители на 30А (продаются в любом автомагазине, цена от 8 руб., а 40А - только в радиомагазине, и цена в разы выше).
ИБП заработал!
Проверял осторожно: холостой ход, лампочка, старый компьютер, всё в режимах от сети и от батареи, под контролем вольтметра.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 10:40
А импульснику не все равно чем его кормят 50-100 гц ,это же не транс.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:36
Попробуйте отсюда может поиожет??
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
Сисадмин
13 мар 2019, 16:30
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-525-64AT (ES1-525-64AT ) не выходит из Биос
GoldFaer
29 ноя 2017, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc ups smart rt- 5000
walshul
15 ноя 2014, 23:30
m31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI
Serega91IT
02 фев 2015, 07:13
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
