Текущее время: 19 апр 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Не включается EATON powerware9130
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 22:20
Суть проблемы такова: прибор вообще не стартует, то есть при подключении к сети(втыкании в вилку) раздаётся короткий писк, щёлкает реле и он опять пытается включится и так продолжается по кругу, экран не загорается(точнее подсветка включается, но текст не появляется), то есть не происходит даже первоначального старта.
До этого отработал около 5 лет без проблем, последнее время при старте батареи были на нуле, потом он перестал их видеть. Аккамуляторы заменили, стал нормально работать, а потом приключилась эта поломка, причём он в это время не работал, был на байпасе от сети.
Может кто-то сталкивался, где искать в первую очередь? Может есть схема целиком с цепями питания контроллера и тп?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается EATON powerware9130
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 21:39
Проверьте напряжение батарей, возможно они разряжены ниже допуска старта УПСа
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 22:30
Проблема в том, что даже экранчик не загорается, он ещё даже не пытается использовать батареи, те он даже в режиме ожидания не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 01:30
Из опыта ремонта УПСов - всегда начинают с проверки батарей....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 21:12
Попробовал включить только от батарей-длинный писк, включается подсветка экрана, никаких символов не выводится. У меня такое ощущение что не включается цифровая часть.
Возможно что-то с её питанием, либо с самим контроллером...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Eaton EX3000 RT 2U Pulsar Series
laleks
16 дек 2014, 21:49
laleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт EATON POWERWARE 5125 1000
vitalytek
26 апр 2015, 18:45
SafMV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eaton 9130 нет выходного напряжения
kst
11 дек 2019, 14:40
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EATON 9390
знахарь
3953
12 дек 2018, 23:15
Serj68 Перейти к последнему сообщению
