Текущее время: 01 май 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: помогите разобраться SUA1000I и SUA750I
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 00:16
1)SUA1000I (AS0632233181) Работал как часы, акб менялись летом, вдруг ночью появился монотонный постоянный писк! Сам дефект- При подключенной как только нажимаешь на кнопку вкл начинается писк селф тест проходит и типо все ок но писк остается пока полностью не отключишь! при попытки холодного старта щелкают релюшки идет писк, но лампочки не загораются и старта нет! Что где в нем поковырять ( есть нерабочая плата от 1500i) 2) SUA 750i (qs0504244555) акб новые, все работает нормально при малой нагрузке до примерно 300 ватт, если нагрузка составляет около 400 ватт, то при сбое внешнего питания и переходе на акб отключает нагрузку на время около 1-2 секунд, потом включает и работает с акб нормально! Если при работе уже на акб дать нагрузку, даже до максимальной,то работает все отлично! Вопрос тот-же)
Еще вспомнил интересующий вопрос sui750 если сначала выключить, а потом подержать еще кнопку 0, то он типа вырубается полностью, на sui1000 у меня такого не происходило когда он еще работал. Это тоже какая-то болячка известная?
В SUI 750 у меня свал напруги при нагрузке 2 ампера происходит где-то на пол секунды (только что замерил) лампочка моргает комп перезапускается (
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться SUA1000I и SUA750I
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 02:32
SUA1000i проблема решена вдавливанием процессора в колодку! SUA750I разобрал, посмотрел, визуально все цело, так что вопрос открыт...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 13:23
А перегруз в этот момент не загорается? Скорее всего проблема с реле, в момент переключения из-за плохого контакта думает что перегруз, т.к. 400Вт - это почти уже его потолок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП SUA1000I
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
alexivan1195
2187
19 сен 2018, 15:52
samkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ
macoboot
25 фев 2021, 13:35
macoboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS750 (SUA750I) уходит в ошибку.
barmalley
28 сен 2015, 11:16
barmalley Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
EIKA
19
3136
13 май 2022, 03:02
EIKA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001er (Quanta U93 REV:D) Помогите разобраться
Victor_2
04 июл 2014, 13:33
