Текущее время: 25 апр 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: UPS Krauler BAC-800 не вЫключается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 08:27
Пришла новая UPS Krauler BAC-800 с убитыми в 0 батареями. По гарантии не имеет смысла отправлять, так как это централизованная закупка и стоимость доставки в сервис-центр сравнима со стоимостью новой UPS.
На плате была холодная пайка двух конденсаторов 470uFx50V, их я сразу заменил, как и батареи. При подсоединении батарей сильная искра. UPS включается, но выключаться полностью не хочет. Продолжает гореть светодиод Backup и потребляться от батареи около 60 мА. Приходится отсоединять клеммы. При подсоединении клемм опять же потребляет ток около 60 ма, следовательно батареи сдохнут окончательно за 5 суток невключения в сеть.
Диодов неисправных нет. Релюхи пока не проверял.
Что ещё можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: UPS Krauler BAC-800 не вЫключается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 10:03
Вышлют новую UPS за их счёт. Они признались, что это брак продукции по описанию неисправности
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор напряжения Krauler VR-N2000VA
Ligalize
16 дек 2015, 11:49
Apokalips84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов
Приус
16
2092
04 сен 2020, 20:20
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W (800 G2 DM 65W) нужен bios
в форуме HP
prw07
28 май 2020, 13:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
AndreyVl96
10207
24 авг 2021, 15:27
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name128
19 фев 2017, 12:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: snake134 и гости: 5
