Текущее время: 05 май 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Ремонт ИБП Luxeon IPC-100C
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:31
Накрылся блок Luxeon IPC-1000C. В общем фирма его называет инвертором, но он имеет функцию заряда аккумулятора, так что правильней назвать его UPS. Силовые транзисторы заменил, вздувшиеся конденсаторы тоже. В плате управления разорвало TL431 (благо на плате нанесены не только позиционные обозначения, но и номиналы).
Один черт - не работает инвертор)
Мож кто схемкой подсобит, али советом?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ИБП Luxeon IPC-100C
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 09:34
SafMV писал(а):
разорвало TL431
Заменил то хоть? Их можно достать в неисправных блоках питания ATX.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:06
Да заменил конечно. Да и зачем выковыривать откуда-то, коли они у нас на радиорынке в изобилии - тем более цена 30 центов
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
Интересно, сегодня еще смотрел плату - зачем-то стоят два ШИМ контроллера 3525, один управляет рядом транзисторов, которые сидят на корпусе (алюминиевый, с ребрами - явный радиатор), второй - 6 штук на плате с куцыми радиаторами, впаяны прямо в плату.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 22:48
Самое интересное, в схеме немного разобрался. Один ШИМ-контроллер поднимает с 12 В до 300В, второй режет постоянку на - как ее называют производители - "модифицированную синусоиду" - ступеньки с паузами - в эквиваленте RMS 220 В получается. Операционник вроде заменил, ШИМ-контроллеры при старте пытаются запустится, потом приходит сигнал с ОУ на ШИМ и тормозит его. Вот ка к то-так.
Вроде эти схемы есть на http://smanuals.ru/, но блин туда ничего не закачивал, бонусов нет, а шеф дрючит - свет на автоматике отключают не по-детски.
Мож кто поможет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Ilkapone
4939
02 июн 2016, 04:33
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки
dalavier
26 ноя 2022, 10:30
alexbelilov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошивка Luxeon V998
в форуме Аудиотехника
asa_2014
28 апр 2019, 21:44
Туман Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ
vatrov
17 июл 2022, 13:03
vatrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора
kirpich212
14 дек 2022, 04:55
kirpich212 Перейти к последнему сообщению
