Текущее время: 20 апр 2024, 00:51
megadiva
Заголовок сообщения: SvenPower Pro+ 500. Пропал заряд Добавлено: 23 фев 2015, 14:30 |
Сообщения: 15 Откуда: Омск
Имеется ИБП SvenPower Pro+ 500 После длительной беспроблемной работы начал ругаться на батарею. С новой не запустился. Нашел пару вздутых конденсаторов. Поменял. Включается и работает, но батарею не заряжает. От батареи при этом работает. Куда копать?
megadiva
Заголовок сообщения: Re: SvenPower Pro+ 500. Пропал заряд Добавлено: 03 мар 2015, 16:50 |
nik1960 писал(а): померяй напряжение заряда 10.77
nemec-ss
Заголовок сообщения: Re: SvenPower Pro+ 500. Пропал заряд Добавлено: 12 ноя 2015, 02:21 |
Сообщения: 44 Откуда: Россия Московская одл
Sheih писал(а): гляньте даташин на лм-ку, там кажется в обвязке конденсатор стоит и при потере емкости лм-ка начинает занижать напругу зарядки... Ну вообще-то в обвязке LM не один кондер стоит(по даташит), еслиб с ним что-то случилось стаб просто сделал бы выкл(защита). А при чем тут вообще LM?
