Текущее время: 08 май 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: Ремонт EATON POWERWARE 5125 1000
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:49
Пробило 5 из 6 мосфетов (F1010E) в инверторе Q11,Q12,Q13,Q17,Q18
интересно почему выжил Q19.
также разлетелся ZD09.
пытаюсь понять причину накрывшихся мосфетов. Донора нет.
может схемкой кто поделится, хотя бы приблизительной.
у кого есть донор, помогите опознать ZD09.
УПС достаточно надежен
Заранее благодарен
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 15 секунд: ----------
ZD09 скорее всего zener diod (стабилитрон) думаю вольт 12-15 т. к. максимальное напряж затвор-исток для этих мосфетов 20В.
Если не прав, поправьте.
мосфеты умерли все 6
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт EATON POWERWARE 5125 1000
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 23:19
ИБП запущен.
Зарядка батарей присутствует.
Но на выходе 105В.
Как измерить напряжение на выходе Push-pull DC/DC инвертора.
транзисторы и обвязка Full-bridge инвертора целы.
осциллографа временно не имею
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:45
Нормально мерять напряжение необходимо тестером с опцией TRUE RFM. Обычные цифровики частенько козлят, особенно если выход UPS не чистый синус, а квадраты (модифицированная синусоида, как любят писать китаезы :-): ).
Да и некоторых UPS c чистым синусом она набирается ВЧ-шимом, потому простенький тестер может глючить. Ну и погрузить надо, хотя б процентов на 5 от номинала. А вообще-то без осциллографа тоскливо, разве что на шарика на какую детаь откровенно битую попадешь, что тестером определяется :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POWERWARE 5125 уходит в защиту, подскажите.
garsiasergei
3665
20 фев 2020, 09:43
ilya7zz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Eaton 9135
baysun
01 ноя 2019, 09:46
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4406
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)
в форуме Куплю | Buy
Agent Fox Mulder
01 июл 2018, 06:55
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pc_Nix_Info и гости: 4
