Текущее время: 14 май 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Ippon smart winner 3000 после подключения мощной нагрузки
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:14
Всем добрый день! Есть проблемка с таким вот трехтысячником - к UPS помимо подключенной нагрузки подключили асинхронный двигатель, после чего UPS помер. Включается, выдает ошибки "отказ платы управления" и "поврежден ИБП". Ключи и диоды (я так понимаю в инверторе, мощные, на большом радиаторе) звонятся без пробоя. С данным прибором сталкиваюсь впервые, поэтому прошу помощи. Подскажите откуда начинать раскопки, и поделитесь схемой, если таковая имеется.
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart winner 3000 после подключения мощной нагрузки
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 22:20
Такие же ошибки выдаёт, когда при включении вентилятор не крутится
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:22
Если предохранители и транзисторы целые, то начать с осмотра SMD элементов.
И поскольку он интерактивный, может контакты на релюшках подгорели.
Схема, частично http://rghost.ru/6HYQvQpzt
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Smart Winner 3000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name_1
23
17217
25 янв 2023, 13:40
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Ippon Smart Winner 3000 (видимо, новый вариант платы)
Izumkin
17 авг 2023, 20:21
PERSON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ippon smart winner 3000 при работе от сети выдает 400В
Timxgym
13 апр 2016, 09:18
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon smart winner 3000 один раз моргает всеми светодиодами
maz1007
30 июн 2016, 23:06
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon smart winner 3000 кулеры(вентиляторы)
garsiasergei
19 фев 2021, 01:24
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
