Текущее время: 19 май 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: APC 1000 аналог реле
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 09:13
День добрый.
В бесперебойке стоят два реле rp920124 в прозрачном корпусе. Подскажите их аналоги.
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 аналог реле
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 15:04
Наткнулся на такой файл, посмотри, может оттуда что и пригодиться.
datasheet
А вообще, я обычно выпаиваю, и иду на ближайший радиомагазин, никогда проблем ещё не было, найти аналог не так трудно, главное хар-ки выводы и схема одинаковая. Если конечно в Вашем городе имеются данные рынки.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 03:19
Спасибо, такой файл я уже находил. В моем городе ничего из этого списка не продается.
Было бы реле с одним ключом проблем бы не было.
Схема реле:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 20:19
http://www.compel.ru/datapdf/ts/ps/trih ... 5bbeb2.pdf
TRIH-24VDC-SD-2AM
http://www.compel.ru/infosheet/TS/TRIH-24VDC-SD-2AM/
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 11:36
Благодарю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smart-UPS SUA1000 (640-7734D rev04) аналог реле???
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
truevoxdei
16 мар 2021, 21:46
truevoxdei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4432
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)
в форуме Куплю | Buy
Agent Fox Mulder
01 июл 2018, 06:55
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
Timxgym
19
8557
29 мар 2016, 11:40
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: papkoff и гости: 3
