Текущее время: 26 апр 2024, 18:22
kst
Заголовок сообщения: Eaton 9130 нет выходного напряжения Добавлено: 17 ноя 2015, 19:37 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Eaton 9130 пришел с дохлыми батареями. После замены батарей отлично включается, светит экраном, дает пощелкать меню, пищит при пропадании питания на входе, заряжает батареи и показывает уровень заряда. Короче все ок, кроме того, что на выходе нет напряжения )) А если более въедливо и внимательно, то в журнале событий сообщение #105 Байпас не доступен, ни один из светодиодов на передней морде не загорается ни при каком раскладе, не удается сбросить к заводским настройкам соответствующим пунктом меню. Благодарю за любые конструктивные советы, где искать проблему
skorodumov18rus
Заголовок сообщения: Re: Eaton 9130 нет выходного напряжения Добавлено: 11 дек 2019, 14:40 |
Сообщения: 33 Откуда: Воронеж
Zaychik писал(а): Подключиться через COM порт и через софт отключить байпас (в моём случае, батареи заряжались, но не определялись, через софт включил батареи и всё заработало). http://powerquality.eaton.ru/russia/sup ... efault.asp Спасибо за подсказку об этом даже не подумал
