Текущее время: 19 апр 2024, 21:24
laptop54
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети Добавлено: 08 янв 2016, 13:43 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Dante писал(а): Посмотри происходит ли переключение реле(должен быть щелчёк), проверь обвязку вокруг вспухшего конденсатора, возможно отгорели какие-то детали. В первичных цепях может стоять шим, который может выйти из строя. Проверь присутствуют у тебя напряжения на плате во вторичных цепях. Щелчка нет, обвязка конденсатора живая. Danila_iva писал(а): до устранения проблем с видимостью акб от сети работал?? корпус белый?? если да, то есть типичная проблема для 1000 1500 CS, сохнет кондер 22*16 недалеко от проца (нету платы под рукой.. фоток вашей не нашел.. ориентировочно выше центра платы, которые в алюминиевых корпусах ) вычислить, какой точно, просто -- подключаем акб и сеть, нажимаем кнопку включения (если в белом корпусе должен включится от крактовременного нажатия, в крайнем длительным включить) -- рядом нужен фен с тонким соплом (градусов на 200) или в крайнем паяльник нагретый (можно приложить плоскостью к корпусу кондера ненадолго) -- нагреваем по очереди кондеры (в указанной области их штуки 3-4) -- тот при нагреве которого перейдет в режим сети больной - заменить на такой же или 47*16 -- (уже наверно больше 20 ИБП так ожило) Нет, до этого от сети тоже не работал. Корпус черный. Фото плат выкладываю.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети Добавлено: 11 янв 2016, 13:52 |
planetoxod писал(а): Покажи где есть высокое. 220в есть везде по цепи до рыле RY1(белое рыле), кроме 1 конденсатора С90А(на фото оранжевый, ниже предохранителя) Danila_iva писал(а): кондеры алюминиевые все же стоит погреть "на ходу"их всего 6шт, дальше (на вашем фото справа на краю платы) R167... и далее собраны цепи мониторинга входного-выходного напряжения (резистивные делители на высокоточных резисторах) проследить куда идут (на какой компаратор и т.п. может по дороге керамика с утечкой есть, или сбитый-лопнуший резак .. посмотреть наличие синусоиды (входная цепь) + прямоугольные импульсы при работе от АКБ (выходная цепь) на "нижних" резисторах делителей...) и чтобы без повреждений (лучше пропаять)
ну и как вариант если это все целое съехала прошивка EEPROM но тогда при подключении к компу (PowerShute) будут некоректности с названиями неправильно показывать входное выходное напряжение и т.д. -- т.е надо посмотреть что он "видит" используя подключение к компу по COM кабелю Алюминиевые кондеры 1 - 47*16 и 4 22*16, прогревать все и на какой температуре? 2 цепи резистивных делителей иду на микросхему IC8 (LM358) на 2 и 3 контакты. Какое напряжение должно приходить на эти 2 цепи и какое с них должно выходить и соответственно приходить на 2 и 3 контакты микросхемы IC8? Также по схеме на микросхему IC8 должны приходить напряжения +12в и -8в, +12в есть, а вот -8в нет только -1.7 и постепенно поднимается до -2в.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети Добавлено: 11 янв 2016, 15:50 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
laptop54 писал(а): Алюминиевые кондеры 1 - 47*16 и 4 22*16, прогревать все и на какой температуре? 2 цепи резистивных делителей иду на микросхему IC8 (LM358) на 2 и 3 контакты. Какое напряжение должно приходить на эти 2 цепи и какое с них должно выходить и соответственно приходить на 2 и 3 контакты микросхемы IC8? Также по схеме на микросхему IC8 должны приходить напряжения +12в и -8в, +12в есть, а вот -8в нет только -1.7 и постепенно поднимается до -2в. кондер инвертора (самый правый на фото) на ходу лудше не трогать .. чревато.. я обычно паяльничком разогретым на пару сек (2-4 не больше) прижимаю сверху, так быстрее хотя и "не очень правильно" - или станцией с феном на минимальной температуре (у меня в раене 115 градусов) дольше... 358 2 3 ножка, это входы одного операционника (не может по идее с выхода и входа одновременно на них идти), значит или что не так просмотрели или должна быть еще одна пара делителей -- напряжение обычно не большое в зависимости от вариантов исполнения размахи в раене 5-10V.. (осциллограф нужен иначе не проверить), дальше подключить к компу по COM порту штатным кабелем (APC) и посмотреть что в Powershute видит, или, учитывая что SMART, лучше взять UPS Diag прогу например http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm и посмотреть досканально что где-видит, так будет проще локализовать проблему.. например если видит напряжение акб в 2 раза меньше реального, или входное напряжение в 2 раза меньше то однозначно баг прошивки.. если так то, этой же программой UPS DIAG можно через терминал выставить и подправить почти все что нужно.. информация по указанной ссылке разжевана.. минусовое напряжение как раз и формируется на одном из электролитов (пару диодов плюс конденсатор в простейшем варианте)...
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
