Текущее время: 20 апр 2024, 11:16
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Ippon Smart Winner 3000 (видимо, новый вариант платы) Добавлено: 05 фев 2016, 00:38 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
UPD. Так и оказалось - модель сия есть Smart Winner 3000 New. Емкости в ней все живенькие, некоторые имеют ESR даже лучше, чем недавно купленные в магазине. Не дает этот ИБП напряения на выходе. Программа мониторинга пишет, что действительно нет напруги на выходах, но никак это не комментирует. Там две линии выходные, обе включаются и выключаются с кнопок управления на самом ИБП, но в данном случае просто не сохраняется настройка, если включить выходное. Сдается мне, что обе релюшки вылететь не могли одновременно (на обе линии), при том, что звонятся нормально. Грешу на программный сбой. Никто не подскажет, что и где на них шьется? На старых 24с02 была, а на этой плате я даже не нашел никакой памяти (((((((
PERSON
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Ippon Smart Winner 3000 (видимо, новый вариант платы) Добавлено: 17 авг 2023, 20:21 |
Сообщения: 1 Откуда: Лазаревское
Izumkin писал(а): На старых 24с02 была, а на этой плате я даже не нашел никакой памяти ((((((( u8 около проца флешка ATMLH002
