Заголовок сообщения: стабилизатор напряжения sven neo r 1500
Добавлено: 22 фев 2016, 12:58
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11 Сообщения: 54 Откуда: Россия
Ищу схему, или подскажите пожалуйста номинал резистора r1, выгорел. По возможности выложу позже фото. Маркировка платы AVR-18 rev 2.1
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: стабилизатор напряжения sven neo r 1500
Добавлено: 24 фев 2016, 19:47
нужен номинал r1
Vic51
Наверное уже поздно для ответа, столько времени прошло. Я столкнулся с той же проблемой: выгорел R1 на плате стабилизатора SVEN NEO R 2000. Маркировка платы: AVR-18 Rev 2.1 2009/02/16/ ES. Несмотря на то, что резистор сгорел, удалось увидеть цветовую маркировку: коричневый-серый-коричневый-золотой. Таким образом номинал данного резистора = 180 Ом, 5%. Вместо сгоревшего маломощного резистора поставил резистор МЛТ-2 180 Ом, 5%. По размерам корпуса он гораздо больше, но уместить его можно. Стабилизатор сутки в работе, пока полет нормальный....
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: стабилизатор напряжения sven neo r 1500 [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 ноя 2019, 01:07
