Текущее время: 24 апр 2024, 09:16
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 23 мар 2016, 10:23 |
Сообщения: 84 Откуда: Благовещенск
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym Стр. 2 B5 всё живое? Например, R6. R6 не выпаивая 158 Ом
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 23 мар 2016, 10:35 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym много. Отпаяй, померь, проверь всё остальное на том участке. Тут всего две причины - неверный сигнал о перегрузке и слетевшая крыша контроллера. должно быть 124 как я понял?Все таки 165 должно быть. Крыша лечится?( в наличии только программатор minipro TL866A) r69 не могу найти >.< UPD. Выпаял, 165 ОМ
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 23 мар 2016, 10:50 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Timxgym поставь на пробу 124 Ом и прозвони диоды на утечку. Timxgym писал(а): Крыша лечится? чисто теоретически, на практике не пробовал. ИБП, если и приходили, то по-одиночке, а тут нужен здоровый организм как образец. Аккумы-то у тебя в норме?
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 23 мар 2016, 10:53 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym поставь на пробу 124 Ом и прозвони диоды на утечку. Timxgym писал(а): Крыша лечится? чисто теоретически, на практике не пробовал. ИБП, если и приходили, то по-одиночке, а тут нужен здоровый организм как образец. Аккумы-то у тебя в норме? Аккумы в норме, проверил два разных комплекта. upd. оказывается у начальства есть второй такой ИБП. Посмотрю что у него. На рабочем R6 стоит номиналом 10А, в цепи показывает 120 Ом
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 23 мар 2016, 11:19 |
Timxgym писал(а): 10А вот тебе и 124 Ом. Меняй свой, звони диоды.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 23 мар 2016, 12:06 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym писал(а): 10А вот тебе и 124 Ом. Меняй свой, звони диоды. Поменял на 125, эффекта нет.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 23 мар 2016, 12:55 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym диоды прозвонил? Ещё сборку D15 до кучи. Сравни с рабочим, что на I_LOAD? D3 D2 D4 звонятся также как и на рабочем. D15 не могу найти на плате. На 10 выводе IC7 на рабочем 13В на пациенте миливольты
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 23 мар 2016, 15:52 |
Timxgym писал(а): D15 не могу найти стр.1 В3, сборка.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 23 мар 2016, 16:06 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Timxgym писал(а): D15 не могу найти стр.1 В3, сборка. На схеме то я ее нашел. На плате обыскался не вижу. Завтра со свежей головой попробую еще раз.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 25 мар 2016, 02:35 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
да у этих аппаратов чаще всего 3 проблемы - 1. сохнут кондеры (в алюминиевых корпусах - погреть воздухом или паяльничком слегка и попробовать включить, или на ходу акуратно), 2. если уходит в перегрузку при переходе на акб, то в первую очередь проверить выходной инвертор (6 транзисторов возле куллера и обвязку, + конденсатор выходного инвертора, на схеме С9 и "накачивается" ли на нем напряжение - если нет, и все целое, то силовой-низковольтный инвертор смотреть), и 3. зарядка - какое напряжение на клеммах акб в выключеном состоянии и подключеной сети?? остальное уже редкие частные случаи... если уходит в перегрузку в обычном режиме возможно контакты реле подгорели или залипли (особенно если работал на индуктивную нагрузку), отверточкой постучать по релюхам, да и посмотреть хотя бы тестером, что появляется на выходе при включении Timxgym писал(а): Крыша лечится? только заменой крыши. но это краааайне редко бывает, и , как правило, куча дохлых элементов вокруг... да и кстати, что в Power shute показывает при включении без нагрузки?? какие отклонения есть?
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 25 мар 2016, 09:45 |
Danila_iva писал(а): да у этих аппаратов чаще всего 3 проблемы - 1. сохнут кондеры (в алюминиевых корпусах - погреть воздухом или паяльничком слегка и попробовать включить, или на ходу акуратно), 2. если уходит в перегрузку при переходе на акб, то в первую очередь проверить выходной инвертор (6 транзисторов возле куллера и обвязку, + конденсатор выходного инвертора, на схеме С9 и "накачивается" ли на нем напряжение - если нет, и все целое, то силовой-низковольтный инвертор смотреть), и 3. зарядка - какое напряжение на клеммах акб в выключеном состоянии и подключеной сети?? остальное уже редкие частные случаи... если уходит в перегрузку в обычном режиме возможно контакты реле подгорели или залипли (особенно если работал на индуктивную нагрузку), отверточкой постучать по релюхам, да и посмотреть хотя бы тестером, что появляется на выходе при включении Timxgym писал(а): Крыша лечится? только заменой крыши. но это краааайне редко бывает, и , как правило, куча дохлых элементов вокруг... да и кстати, что в Power shute показывает при включении без нагрузки?? какие отклонения есть? 1. Подул, ээфекта нет, также пищит. 2. Стр. 2 b-5 проверил, вроде все живое. С9 не смотрел 3. На клеммах 27В Релюхи отпаивал, проверял с помощью ЛБП и мультиметра, оба отрабатывают как надо. Повер шут так и пишет ИБП перегружен, снимите доп нагрузку или замените на более мощную модель. Ну и до кучи достаточно сильно греется IC11 во время "перегрузки" в режиме включения от акб.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload Добавлено: 29 мар 2016, 04:23 |
Timxgym писал(а): достаточно сильно греется IC11 во время "перегрузки" в режиме включения от акб. может что жрет прилично по 12 V? может какая микросхема подбита.. замерять сложновато будет .. если стабилизатор греется, то должно и "больное" греться по идее -8V точно есть? Timxgym писал(а): 3. На клеммах 27В зарядка в норме может действительно вход проца подбит, попробовать зашунтировать токовый трансформатор CT1 (первичку) несильно толстым проводом, и отслетить меняются ли показания нагрузки Power Shute что на выходе при включении? транзисторы инверторов живые? схема то есть, обследовать наличие напряжений (хотя бы питающих) на микросхемах на С9 напряжение появляется и какое?
