Текущее время: 28 мар 2024, 22:31
Дмитрий_TV
Заголовок сообщения: Re: Холостой ток в ИБП. Добавлено: 24 окт 2011, 08:33 |
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 10:37 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 14 Откуда: Москва
Честно говоря, самый бюджетный вариант, который у меня на двух ИБП в доме работает уже года 3, это сдвоенный выключатель питания, который ставится вместо штатной кнопки включения ИБП. Второй группой контактов он размыкает первичку, а первой, естественно - управление. Времени при работе с компом хватает для зарядки аккумулятора. При этом в выключенном состоянии и на комп напряжение не поступает. Это хорошо, когда бесперебойник рядом с компом находится и комп включается не на 24 часа в сутки. А тут проблема в том, что нужно запитать насосик отопления для АОГВ, который кушает всего ватт 30-40, UPS его час на аккумуляторе держит, что меня и устраивает. А вот то, что UPS сам по себе кушает примерно столько-же меня и не устраивает... Первая мысль была немного переделать UPS, дабы штатный трансформатор только на выход работал, а зарядную часть (при необходимой мощности около 20 Ватт) сделать либо на каком - нибудь ТН, ТПП, либо приспособить импульсник от старого ноутбука. А пока решил у людей мнение спросить, а то вдруг велосипед изобретаю...
angyst
Заголовок сообщения: Re: Холостой ток в ИБП. Добавлено: 27 мар 2012, 17:44 |
Сообщения: 18 Откуда: ua
Дмитрий_TV писал(а): Суть проблемы в следующем: ...достаточно большой ток холостого хода трансформатора (около 100 мА для моделей ряда 400-600VA)... Поблагодарите китайских изготовителей трансформаторов, економящих на всем- на намоточних проводах и железе сердечников. Если не хотите перематывать трансформатор в упсе, полностю отключайте прибор по завершению работы.
ddt32
Заголовок сообщения: Re: Холостой ток в ИБП. Добавлено: 28 мар 2012, 16:59 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 21:37 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 5 Откуда: Надым
BLACKBUDU писал(а): А тут проблема в том, что нужно запитать насосик отопления для АОГВ Если правильно понимаю, бесперебойная работа насоса не обязательна ? Если так (может быть "провал" по напряжению в момент переключения), то можно решить проблему релюхами : Две стоят параллельно (по логике или) и "управляют" кнопкой влючения упсы, одна включает упсу при выключении внешней сети, вторая включает упсу при недостаточном заряде батареи или отключает по окончании заряда (тут варианты для творчества). Таким образом упса влючена , только когда заряжается или нет напряжения в сети. Вторая пара релюх отключает питание насоса от сети в отсутствие напряжения (дабы не пытаться питать внешню сеть и исключить обратную связь) и подключает выход упсы к насосу. Вот так из источника бесперебойного питания можно сделать источник питания с перебоями с автоотключаемой зарядкой батарейки
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: Холостой ток в ИБП. Добавлено: 07 июн 2012, 17:01 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22
Сообщения: 52 Откуда: Москва
aagejjkin писал(а): ПОПРОБУЙ БЕСПЕРЕБОЙНИК IPPON 600, СОБРАН НА ИМПУЛЬСНОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ. У тя что "Caps Lock" залип?
clof
Заголовок сообщения: Re: Холостой ток в ИБП. Добавлено: 10 июн 2012, 12:32 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 19:58 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 28 Откуда: Харьков
Видимо очень хотелось это прорекламировать... По теме, не нужно ничего изобретать, давно уже были ИБП по задаче сделаны. Были, потому, что сняли с производства, можно незадорого купить где-то наверное. Возможности: гибкие настройки, можно при наличии сети работать на байпасе; при включении режима АВМ зарядка включается только периодически; металлический корпус; нормальный синус при работе от батарей. Моделей много, начиная от 500Ва. Производителя не указываю, не реклама. Есть ключ по нему поиск.
