Текущее время: 23 апр 2024, 15:53
maz1007
Заголовок сообщения: Ippon smart winner 3000 один раз моргает всеми светодиодами Добавлено: 25 апр 2016, 09:36 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 16:29 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 82 Откуда: Ухта
Доброго времени! изначально были заменены электролиты на плате питания(находится под платой реле) 47 мкФХ50, поскольку были высохшие. После чего аппарат ведет себя следующим образом: при подключенной АКБ(новые аккумуляторы, полностью заряжены) - после нажатия на кнопку вкл. однократно моргает всеми светодиодами, после чего щелкают реле...далее ничего не происходит. На остальные кнопки реагирует звуковым сигналом. Ни один светодиод не горит. На нагрузку ничего не идет. При подключении сети однократно моргает всеми диодами, после чего включается реле, заряд идет, включается один вентилятор. Ни один индикатор не светится, на нагрузку ничего не идет. Силовые элементы, предохранители исправны, иных обугленных элементов нет. Может кто сталкивался с подобными симптомами?
