Ippon smart winner 3000 один раз моргает всеми светодиодами https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=45437 |
maz1007 [ 25 апр 2016, 09:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Ippon smart winner 3000 один раз моргает всеми светодиодами |
Доброго времени! изначально были заменены электролиты на плате питания(находится под платой реле) 47 мкФХ50, поскольку были высохшие. После чего аппарат ведет себя следующим образом: при подключенной АКБ(новые аккумуляторы, полностью заряжены) - после нажатия на кнопку вкл. однократно моргает всеми светодиодами, после чего щелкают реле...далее ничего не происходит. На остальные кнопки реагирует звуковым сигналом. Ни один светодиод не горит. На нагрузку ничего не идет. При подключении сети однократно моргает всеми диодами, после чего включается реле, заряд идет, включается один вентилятор. Ни один индикатор не светится, на нагрузку ничего не идет. Силовые элементы, предохранители исправны, иных обугленных элементов нет. Может кто сталкивался с подобными симптомами? |
Алекс [ 25 апр 2016, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ippon smart winner 3000 один раз моргает всеми светодиодами |
Бывает, что обрываются стаканы в плате после пайки. Был случай, что один из транзисторов возле этой платы питания был дохлый. |
Danila_iva [ 27 апр 2016, 00:41 ] | |
возможно глупый вопрос: а если подержать пару секунд кнопку power реакция есть какая?? кондерчики в дежурке точно все "маленькие" поменяли? обрыв дорожек во время пайки исключен? |
maz1007 [ 27 апр 2016, 09:17 ] | |
Danila_iva, при отключенной сети нажимаем на кнопку, моргает всеми светодиодами однократно...на дальнейшее удержание реакции нет. При подключении сети моргает диодами без нажатия на кнопку, запускает кулер, заряжает батареи. все конденсаторы проверялись ESR-метром. По поводу дорожек...хм...там достаточно качественный текстолит. Я конечно перепроверю, на всякий. |
maz1007 [ 29 апр 2016, 14:24 ] | |
Поделились прошивкой на этот агрегат. Проверю реле, прошью...о результатах отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- прошивка |
maz1007 [ 30 июн 2016, 23:06 ] | |
Проблема была в smd транзисторе на плате процессора. Стоит в цепи кнопки включения. Аккуратнее при прозвонке этой цепи-там 100в. Конденсаторы предварительно разрядить. |
