Текущее время: 25 апр 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: ИБП Riello DVT 1100 не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 00:16
ИБП Riello DVT 1100 не заряжает АКБ. После отключения электричества многие ИБП на производстве разрядились полностью, при подаче электропитания ИБП либо включается но батарею не заряжает, либо даже не загружается (включается дисплей и сразу гаснет).
Проблема оказалась в высохших электролитических конденсаторах (47мкф 50в - 2шт. и 470мкф 35в - 1шт.) на данной плате:
После замены электролитов, ИБП ожил, и начал заряжать полностью разряженные батареи.
Замеры старых емкостей ESR метром показали что емкость у электролитов утеряна более чем в 2 раза, а сопротивление более 1 ома.
Сама плата по всей видимости имеет значительный нагрев, так как дорожки на многих платах легко отслаиваются от текстолита.
Деффект является типовым, данным способом восстановлено более 40 ИБП в различных филиалах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ИБП Riello SDL 6000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
lumiy
26 сен 2019, 07:11
lumiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (J92 MLB NEWARK - DVT) не заряжает батарею/не видит зарядку
в форуме Apple
Dejmos
27 сен 2017, 09:24
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Nova 1100 AVR- выключаетя.
ИвановИг
03 май 2018, 16:41
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook 12" A1534 (J92 MLB NEWARK - DVT) Выключается когда темно.
в форуме Apple
Dejmos
16 янв 2018, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Riello sdl 5000
Xsiter
15 май 2016, 18:08
Xsiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borvins и гости: 10
cron
