Riello sdl 5000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=46174 |
Xsiter [ 15 май 2016, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Riello sdl 5000 |
При работе ИБП Riello sdl 5000, одна из ячеек треснула корпусом и потекла, в режиме замены были вытащены ячейки. ИБП на следующий день перестал включаться. После ремонта (не моего, отдали в сервисную контору), не подсоединяя ячейки пытаюсь его включить, дисплей загорается, но, нажимаю кнопку подачи питания - показывает скачок исходящего напряжения и сразу падает до нуля - мигают ошибки C01, C02, A62. Сзади не вижу перемычки в R.E.P.O гнезде, хотя она должна была быть там. Не является ли эта перемычка плавкой, можно ли ее заменить обычной перемычкой (либо медной проволокой), и как избежать ошибок при включении? Спасибо. P.S. (я не специалист по ремнонту, а всего лишь обычный админ, помогите кто может) |
