Текущее время: 20 апр 2024, 10:00
 Заголовок сообщения: Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:21
Подскажите пожалуйста по ИБП Luxeon 1000ZY.
В холостом режиме (без сети и без нагрузки) тянет с аккума 37 Ампер (эквивалентно ~400Вт нагрузки).
Трансформатор при этом сильно гудит.
Подключаю 100Вт лампочку, потребление с аккума возрастает до 83 Ампер.
Лампочка горит очень тускло, на выходе 106 Вольт, 50Гц.
На шинах трансформатора частота 24 Герца (а должна быть 50Гц?).
Измерения по потреблению тока с АКБ производил токовыми клещами.
Если оставить работать в режиме от АКБ, то сгорят три 30 амперных предохранителя идущих на АКБ.
С 100 Вт лампой сгорят через ~20 секунд, а в холостом режиме до минуты проработают и сгорят.
При этом:
радиатор соединённый с плюсовой шиной, с тремя мосфетами - очень раскалится.
радиатор соединённый с минусовой шиной, и с такими же тремя мосфетами - будет очень горячий но не такой раскалённый как предыдущий.
Не дожидаясь когда перегорят предохранители идущие к АКБ, подключаю сеть - ИБП переключается на сеть и начинает заряжать аккум током от 6 до 4А (значения тока на клещах прыгают), по мере поднятия напряжения на АКБ, ток заряда снижается.
При работе от сети трансформатор не гудит.
На выходе 220В.
Что делал:
- выпаивал все мосфеты IRF3205 и проверял на LCR-тестере (http://www.kvintal.c...el/LCR-T4_C.JPG). Все мосфеты рабочие.
- выпаивал диоды и конденсаторы в обвязке мосфетов, ёмкость как у новых и ESR в норме.
- проверил все реле. Все реле переключаются, залипших нет.
- прозвонил практически все детали, все smd-резисторы, ничего подозрительного.
Подскажите пожалуйста, что можно ещё сделать и проверить для выявления неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:53
:ni_zia: очень много лишней роботы и замеров.... 1-е выход в норме -пляшем дальше,2-е греется одно из полуплеч - вот она засада (25гц) .если все правильно измерили то процу(точнее выводу пвм)кирдык...
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:29
А из-за чего мог произойти выход из строя процессора?
Внутри корпуса пыли и грязи не было. Работал на нагрузку - отопительный котёл.
Допустим, владелец, подключил что-то. Но что же это могло быть, чтобы процессор вылетел.
Также, ИБП корректно отображает индикацию на лицевой панели: процент заряда АКБ и работу инвертора (мигает когда заряжает аккум и горит постоянно, когда нет сети).
Кстати, пока писал сообщение, вспомнил что, индикация уровня нагрузки не отображается.
Вообще не горит не один светодиод из того столбика.
Не горит ни в холостую когда 37 А тянет и не горит когда лампочка на 100Вт подключена и с аккума 83 Ампера тянется.
Блин, неужели проц.
Думал, что в задачу проца входит выдача сигналов управления, которые он выдаёт в правильной последовательности (согласно его прошивке), в зависимости от изменения различных входных параметров. А чтобы он ещё и отвечал за частоту генерации силовой части, не знал.
серегахерсон
Спасибо за помощь, но пока на процессор не сильно пинать хочу. :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:12
по простому - посмотрите к каким выводам проца идут драйверы затворов выходных ключей и к етим пинам по очереди наушник через 110-омный резюк и слушайте какой из каналов управления отсутствует
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 04:23
трансформатор со средней точкой по силовой обмотке? если да то как вариант межвитковое КЗ одной из полуобмоток (даже если плата будет полностью рабочей -- симптомы будут идентичны вашим), дальше если есть осцилограф глянуть что в затворах полевиков каждого из плеч делается (импульсы должны быть с рамахом питания без завалов скруглений и т.п. и в идеале одинаковыми в 2х плечах инвертора),
остальное по результатам осциллограмы сигналов в затворах, если есть и правильная - значит проблема в трансе или нагрузке по одному из выходов, если не в порядке (что более вероятно т.к. 25Гц вы слышите), то искать почему (и скорее всего по цепи более "горячего" плеча)...
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:52
Немного продвинулся в ремонте.
Что проделано:
- выпаяны все силовые транзисторы и ещё раз промерены тестером, на открытие\закрытие;
- проверены оставшиеся электролиты - все были хорошими;
- в вследствие неоднократной перепайки силовых ключей два раза мной и один раз без меня, были повреждены несколько пятачков на стоках и затворах нескольких транзисторов. Не смотря на то, что контакт "прозванивался" - продублировал соединение проводом.
ИБП включился, никаких симптомов поломки нет.
Потребление тока с АКБ с отключенной сетью:
без нагрузки: 4,3 А;
нагрузка 100 Вт.: 12 А;
нагрузка 200 Вт.: 20 А (загорается 1 из 5 светодиодов нагрузки);
нагрузка 300 Вт.: 31 А (загораются 2 из 5 светодиодов нагрузки);
нагрузка 400 Вт.: 41 А (загораются 3 из 5 светодиодов нагрузки);
Вся индикация работает. Переключение между АКБ и сетью происходит без проблем.
Получается, что из-за плохого контакта при нагрузке (когда были большие токи), не все транзисторы работали.
Но есть один вопрос для меня не понятный.
Частота выходного напряжения из ИБП от сети 50Гц., а от инвертора (без сети) под нагрузкой 400Вт. (4 лампы накаливания) частота 200Гц. и прыгает 180-200 Гц. При нагрузке 200Вт., частота выходного напряжения около 100Гц. Если включить сеть, то на выходе 50Гц.
Подскажите пожалуйста, это нормально или нужно искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 04:33
схемная реализация вашего ИБП мне не известна,но я еще не встречал ИБП у которых плавает частота на выходе в зависимости от нагрузки, это ненормально... т.к. трансформаторы силовые расчитываются на определенную частоту, при выходе из допусков которой нарушается режим работы ( резко падает КПД, греется, нагрузочные характеристики меняются) со всеми вытекающими... хотя повышение частоты не так страшно как понижение..
а как вы измеряли частоту?? если на слух, то возможно вы слишите широтно-импульсное наполнение , а частота реально остается 50 Гц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ
vatrov
17 июл 2022, 13:03
vatrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки
dalavier
26 ноя 2022, 10:30
alexbelilov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора
kirpich212
14 дек 2022, 04:55
kirpich212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H172 (D17B Main Board) Залитый, при переподключении ЗУ не заряжает АКБ, большое потребление тока с
в форуме DNS
JimStiven12
02 авг 2018, 12:16
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-I9250 Вопрос про потребление тока
в форуме Samsung
gevorg-x
18 июл 2016, 17:09
youngwar Перейти к последнему сообщению
