Текущее время: 25 апр 2024, 14:24
Заголовок сообщения: Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов! Добавлено: 19 май 2016, 17:06 |
gevorg-x писал(а): Читал, что после замены аккумляторов на этих ИБП нужно отколибрововать аккумляторы. Желательно, но совсем не обязательно. Практически никогда калибровка не требуется. Вот если будет криво работать - тогда можно залезть.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов! Добавлено: 20 май 2016, 03:58 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
MSF113 писал(а): Желательно, но совсем не обязательно. если по интерфейсу не подключен и не используется то в принципе может быть, но не советую, и тем более если стоит на серваке и т.п. где важно знать оставшееся время работы -- калибровка обязательна, в простейшем варианте хотя бы емкости акб. Самый простой, проверенный и эфективный вариант - ищем прогу UPSDiag желательно версии 1.3 (из личного опыта, например отсюда http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm интерфейс интуитивно понятен), паяем (если нет в комплекте родного) COM-кабель (типа http://bayvemanro.do.am/blog/skhema_kab ... 5-10-09-80 смотреть 940-0024c) и подключив ИБП и зарядив до 100% и повесив нагрузку в раене 40-50 % калибруем (существуют таблицы переменных EEPROM для каждого Smart APC, на просторах интернета доступны, здесь описывать же пока не вижу смысла... если лень искать и видимых проблем в работе нет, то переходим в режим "калибровка" выбираем сразу вариант "устранение дефекта при замене батарей" после чего ИБП перйдет врежим работы от акб и откалибруется на реальное значение емкости акб) также можно проверить и убедится в правильности показаний напряжений (например АКБ) измереных тестером и ИБП, и при необходимости подкорректировать, ну и т.д.
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Заголовок сообщения: Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов! Добавлено: 20 май 2016, 10:20 |
Я не свое мнение написал, а переадресовал слова сертифицированного специалиста по APC с огромным опытом. Он говорил что по факту разница до и после калибровки на новых батареях на уровне точности измерений.
Заголовок сообщения: Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов! Добавлено: 20 май 2016, 17:02 |
Так сам спаяй.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов! Добавлено: 20 май 2016, 18:56 |
Hrenly писал(а): Для APS Stamt-UPS 750 эта программа подойдёт ?
да , и дату замены акб там просто прописать (ну чтобы не забыть, и знать сколько отработали АКБ при следующей замене) а если изучить работу в терминале (в данной проге есть возможность и подсказки есть) то можно восстанавливать практически убитую "в хлам" прошивку.. (та что в EEPROM, проц не так просто реанимировать) PS единственно что прога адаптирована под win 98? но и на XP работает (если не определяет сразу ИБП, то на втором -3 запуске стабильно), на Win 7 не проверял
Заголовок сообщения: Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов! Добавлено: 23 май 2016, 19:34 |
gevorg-x писал(а): скажем не заметил разницу после калибровки. А я говорил! Так если повышенное напряжение, так и будет понижать. А то что говорят - они поди и не смотрели на него никогда.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов! Добавлено: 24 май 2016, 08:45 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
MSF113 писал(а): Так если повышенное напряжение, так и будет понижать. Сегодня APC smart 1500 подключю место сети к другому ИБП. на нем выходное напряжение ~192в. Если загарается индикатор "повышение напряжения", отдам клиенту! пока не закрываю тему, может еще будут вопросы! ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 51 секунду: ---------- Подключил к другому ИБП, индикатор понижение напряжения горит.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов! Добавлено: 25 май 2016, 01:58 |
gevorg-x писал(а): скажем не заметил разницу после калибровки. подал 500ватт работал до калибровки примерно 27 минут. после калибровки то же самое. смысл калибровки емкости акб не в том чтобы увеличить время работы (но и это можно сделать в небольших пределах) а в правильности показания остатка заряда - т.е индикатор заряда акб при работе от акб на откалиброваном ИБП буте коректно показывать остаток заряда в % (что важно например при использовании на сервере).. gevorg-x писал(а): Это программная ошибка или нет? в сети мултиметор показывает 232в! а сколько намерял ИБП (если смотреть в UPSdiag) ? если совпадает с показаниями мультиметра -- это норма, если нет подправить во вкладке "калибровка" + можно изменить чувствительность на слабую (кнопочка есть на задней стенке, или опять же через программу UPSdiag), а проверить правильность работы схемы стабилизации (SMART BOOST и т.п. кто как называет) проще всего от ЛАТРа
