https://vlab.su/
RSAG.820.5697/ROH
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=47274
Страница 1 из 1
Fleks1983 [ 11 июн 2016, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  RSAG.820.5697/ROH
Всем Привет!
Помогите разобраться!
Горит резистор и транзистор STK0765 В первичной цепи ИБП.
morik59 [ 11 июн 2016, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: RSAG.820.5697/ROH
Здесь есть схема http://monitor.net.ru/forum/supra-stv-l ... 69857.html
Fleks1983 [ 11 июн 2016, 12:09 ]
morik59 писал(а):
Спасибо!
Скачать не могу схему нет прав скачивать Хоть я и зарегистрирован там!
Можно ли где ещё скачать схему!
morik59 [ 12 июн 2016, 07:23 ]
Отправил в почту. Проверь V947, V949 (по схеме), на фото 2 SMD транзистора слева вверху.
Fleks1983 [ 12 июн 2016, 16:49 ]
Да почту проверил Спасибо!
Менял я их V947,V949 всё равно вылетает V801 STK0765BF!
Я уже в первичке почти всё поменял!
Не менял я ещё только Шим-ку думаю её надо поменять N801 NCP1251.
morik59 [ 14 июн 2016, 09:16 ]
Я так же думаю
Сообщение не в тему
Твой пёс на фото? Красавец!
Fleks1983 [ 24 июн 2016, 10:03 ]
Поменял я NCP1251 N801
Всё равно горит транзистор V801
STK0765BF и резистор R847 0R2
Что ещё может быть??
Fleks1983 [ 24 июн 2016, 16:32 ]
И-за трансформатора T801 не может быть такого?
morik59 [ 24 июн 2016, 20:09 ]
Демпфирующая цепочка VD813, C848, R835 целые?
Fleks1983 [ 25 июн 2016, 07:25 ]
Да конечно проверил.
даже заменил на всякий случай Диод VD813 FR107 на FR207
Вот мне одного не понятно в этой цепи минус свой должен быть ,я правильно понимаю R847
0R2 и C809 68u/450V должны быть в цепи минуса этой цепи??
Морже проблема в Трансформаторе T801 ?
morik59 [ 25 июн 2016, 08:23 ]
Fleks1983 писал(а):
R847 0R2 и C809 68u/450V должны быть в цепи минуса этой цепи??
Да, это минус "горячей" т. е. высоковольтной части.
Может, если в нём межвитковое замыкание. Проверить или специальным прибором, или заменой.
Fleks1983 [ 25 июн 2016, 09:13 ]
Этот минус почему-то не связан C809
68u/450V с Т801 хотя с Т801 идёт минус по высоковольтной части.
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
Каким Прибором можно проверить межвитковое замыкание??
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Просто эта схема ещё немного другая . Была бы родная схема то всё встала бы на свои места.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 9 секунд: ----------
Всё решил я с выгоранием транзистора V801 STK0765BF.
Была проблема в перебитой дорожке которая идёт на массу высоковольтной цепи.
Дорожка эта была под резистором R847 0R2.
спасибо morik59 :co_ol:
Теперь другая проблема на выходе с транса Т801 питания прыгает (пульсирует)и транс выдаёт звуки.
morik59 [ 25 июн 2016, 11:13 ]
Проверь С861, какое на нём напряжение?
Fleks1983 [ 25 июн 2016, 11:39 ]
Скачет на на С861 нём напряжение 1.3V
Fleks1983 [ 27 июн 2016, 09:09 ]
Скачит питания 11-14 вольт.
---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ----------
Питания с C856 47uF/50V 28вольт
morik59 [ 27 июн 2016, 10:08 ]
Проверь все кондёры во вторичке, оптопару, TL431.
Fleks1983 [ 27 июн 2016, 10:56 ]
Разобрался был не правильно припаян VZ801
MMSZ16T1G
Питание вроде восстановилось но пищит T801 при включённом ещё больше пе щит.
конденсаторы все просмотрел все нормальные
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 38 секунд: ----------
Нет подсветки скачет напряжения 80-85вольт
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 57 секунд: ----------
Всё подсветка есть свето диод сгорел поменял всё заработало.
Решено!
Всем Спасибо.Особое благодарность morik59 :co_ol:
sssup [ 18 авг 2016, 09:05 ]
Супер! Моя плата
Fleks1983 [ 07 май 2019, 14:54 ]
Всем Спасибо!Тема закрыта!
http://www.phpbb.com/
