Текущее время: 25 апр 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: Smart1200 Pro
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:34
всем привет
принесли ибп сгоревший транзистором
и нет одного элемента U2
заменил транзисторы 4 шт на irf 3710
нужна схема или маркировка элемента U2
Mercury Smart1200 Pro (плата UCBL 100-080S-DIP73P-009 REV:03A)
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 1 секунду: ----------
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
 Заголовок сообщения: Re: Smart1200 Pro
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 00:49
по фото видно что это 3 ножка, по обозначению U2 - не транзистор или диодная сборка. по радиатору - что-то горячее. возможно стабилизатор или что-то типа этого. на фото угадывается какая-то маркировка похоже на 317 может LM317. можно фото покрупнее и по четче, и не плохо бы еще фото обратной стороны платы
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 22:54
Клиент сказал U2 тоже был пробить
LM317 поставил другой мастер
потом принесли ко мне
может другая микруха была ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 03:12
хорошие фотки бы платы с обоих сторон. я бы может тогда что и подсказал
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:13
прилагаю фотки не очень хорошый :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 03:24
LM317T -- и по схемной реализации подходит, это схема заряда акб на ней реализована... для пробного старта ИБП можно вообще ничего пока не ставить кроме заряженных акб... если осциллограф есть то попробовать стартануть с кнопки с подключенными акб и отключенным трансформатором (как на фото) и посмотреть появляются ли прямоугольные импульсы (возможно на радиаторах с отключенными обмотками транса не будет ничего - тогда убедиться в наличии импульсов в затворах транзисторов) на замененных тразисторах, если да то подключать трансформатор и стартовать уже с ним скрестив пальчики.. после чего если все с запуском инвертора нормально уже разбираться со схемой заряда.. хотя чтото подсказывает что причиной стало переполюсовка акб при попытке замены - а это уже скорее всего капут..т.к и процу должно было достатся..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (macbook pro) Ремонт разъема БП
в форуме Apple
RavD
10
7873
20 дек 2015, 04:22
MLife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11563
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
6784
04 сен 2017, 18:43
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
10
4817
25 апр 2018, 14:31
Saip Перейти к последнему сообщению
