Smart1200 Pro https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=54009 |
Muhammad [ 01 дек 2016, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Smart1200 Pro |
всем привет принесли ибп сгоревший транзистором и нет одного элемента U2 заменил транзисторы 4 шт на irf 3710 нужна схема или маркировка элемента U2 Mercury Smart1200 Pro (плата UCBL 100-080S-DIP73P-009 REV:03A) ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 1 секунду: ---------- |
si1ve5t0r [ 04 дек 2016, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smart1200 Pro |
по фото видно что это 3 ножка, по обозначению U2 - не транзистор или диодная сборка. по радиатору - что-то горячее. возможно стабилизатор или что-то типа этого. на фото угадывается какая-то маркировка похоже на 317 может LM317. можно фото покрупнее и по четче, и не плохо бы еще фото обратной стороны платы |
Muhammad [ 04 дек 2016, 22:54 ] | |
Клиент сказал U2 тоже был пробить LM317 поставил другой мастер потом принесли ко мне может другая микруха была ? |
si1ve5t0r [ 05 дек 2016, 03:12 ] | |
хорошие фотки бы платы с обоих сторон. я бы может тогда что и подсказал |
Muhammad [ 05 дек 2016, 22:13 ] | |
прилагаю фотки не очень хорошый |
Danila_iva [ 08 дек 2016, 03:24 ] | |
Muhammad писал(а): LM317 поставил другой мастер LM317T -- и по схемной реализации подходит, это схема заряда акб на ней реализована... для пробного старта ИБП можно вообще ничего пока не ставить кроме заряженных акб... если осциллограф есть то попробовать стартануть с кнопки с подключенными акб и отключенным трансформатором (как на фото) и посмотреть появляются ли прямоугольные импульсы (возможно на радиаторах с отключенными обмотками транса не будет ничего - тогда убедиться в наличии импульсов в затворах транзисторов) на замененных тразисторах, если да то подключать трансформатор и стартовать уже с ним скрестив пальчики.. после чего если все с запуском инвертора нормально уже разбираться со схемой заряда.. хотя чтото подсказывает что причиной стало переполюсовка акб при попытке замены - а это уже скорее всего капут..т.к и процу должно было достатся.. |
