Текущее время: 24 апр 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: UPS MUST нет напряжения на выходе при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 09:08
В UPS 2 батареи 12/8А. Принесли не включающимся. Старые батареи дохлые. Заменил на новые. Включил без подключения питания. Все нормально запищал. К сожалению не проверил подключив к нему монитор. Отдал клиенту. Чрез 3 дня вернулся говорит не держит заряд. Батареи в норме по 12В. Если включить с подключенным питанием все монитор работает. При отключении питания (220В) вырубается и пищит. Если в это время вставить питание не включается и также пищит, на выходе 0В. Нажимаю кнопку вкл/выкл включается.
 Заголовок сообщения: Re: UPS MUST нет напряжения на выходе при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 15:44
Нашел смд транзистор с дыркой. Корпус SOT-23. Марировки естественно не видно. Рядом куча таких же с маркировкой 2F, возможно это такой же транзистор. По справочнику это FMMT2907A Zetex (Now Diodes) PNP транзистор. Может я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 04:00
ну так посмотрите в какой цепи стоит .. если например управление реле, то все просто.. об землю эммитером значит npn, если по питанию - pnp// непонятно в какой цепи он у вас, чтобы спрогнозировать... если по цепям управления реле, то возможно ИБП пережил грозу и дугой шахнуло и в обмотку реле, а с нее уже и транзисторчик ушатало.. .. а так прорисовать схемку (на бумажке) обвязки транзистора и будет понятно что за проводимость и что за тип (мало ли полевичек).. да и понять надо, при отключении сети что происходит -- заводится ли инвертор (хоть на недолго) переключается ли реле сетевое и выхода (если есть) ну и т.д. развивать тему чтобы хоть какая-то ясность появилась о сути вашей проблемы, чтобы можно было чем-то помочь..
а без нагрузки? может акб бракованные (ну это вопрос на всякий случай, хотя думаю вы проверили)
дальше по результатам
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:41
возможно еще есть неисправности рядом с этим транзистором, надо звонить по цепи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.
TechMedik
01 фев 2017, 18:24
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX305UA (UX305UA) Нет напряжения на выходе акб
GaRR
16 июл 2020, 05:14
GaRR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX61 (MS-16GB1 Rev:1.0) ISL95870B нет напряжения на выходе.
в форуме MSI
Mihalis
01 апр 2016, 20:34
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИПБ PowerCom VRT-1500XL не напряжения на выходе
undrru
12 ноя 2016, 15:12
undrru Перейти к последнему сообщению
