Текущее время: 25 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: ИБП APC 1500 smart не включается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 13:28
Вышеуказанная ИБП не реагирует при нажатии на кнопку включения. Принесли с родными аккумуляторами, акумы рабочие, на всякий случай проверили со своими, эффект тот же. Питание на плату поступает. Подскажите от чего оттолкнуться.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC 1500 smart не включается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:17
начать с предохранителей!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:20
Вторым делом проверьте прозвонкой мощные мосфеты в каждом из каналов и мощные выпрямительные диоды. В первую очередь выходят из строя. А также их драйверы.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 22:36
Проверь питание на контроллере, пять вольт присутствует? потом всё остальное.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 14:54
Совсем забыл, предохранители в порядке, спс за наводочку с транзисторами.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 01:34
Вопрос.
Я так понял там 4 АКБ. Судя по картинке с магазинов стоят группами по два. Как подключены группы, последовательно или параллельно? Т.е. 24 или 48 вольт?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:29
Allpeno писал(а):
Вопрос.
там 2 АКБ подключенных последовательно - 24 Вольта соответственно
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:12
Не там спросил... Я про 3000-ый спрашивал! :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ИБП apc smart ups 1500!
PANGOK
24 фев 2017, 13:16
PANGOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
alien_2005
05 май 2023, 15:09
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети
laptop54
19160
19 янв 2016, 12:37
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
alexivan1195
4085
29 ноя 2017, 17:57
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
