Текущее время: 08 май 2024, 08:24
Solitary
Заголовок сообщения: Прошу помощи с ИБП APC ES 550 Добавлено: 06 мар 2017, 14:35 |
Сообщения: 5 Откуда: МСК
Приветствую.
Сначала была проблема, что при включении пищит как потерпевший и не работает. Заменил электролиты, писк прошел, но обнаружилась вторая неисправность: при работе от сети, после включения пищит и сразу выключается как при севшей батареи. Батарея установлена заведомо исправная и заряжена (корректно работает на другом ИБП). Думал на контроль заряда, но на батарею поступает стабильно 13,6В.
Подскажите, куда дальше двигаться в поисках ?
Последний раз редактировалось Solitary 06 мар 2017, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
_________________ В моей смерти прошу винить мою жизнь...
Solitary
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ИБП APC ES 550 Добавлено: 06 мар 2017, 18:39 |
Pivo85 писал(а): Могла слететь прошивка. Подключи к компу, если серийник отображает неправильно то 100% слетела прошивка. нет возможности подключить к ПК (нет кабеля), да и что выдаст программа если он пищит и отрубается сразу ?
Solitary
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ИБП APC ES 550 Добавлено: 06 мар 2017, 19:48 |
Pivo85 писал(а): А при подключенни к сети 220В тоже пищит? верно. пищит и выключается. что интересно, постоял он с отключенным АКБ, решил включить (без АКБ), может что пропустил, УПС не включался, пока не подключил АКБ, ну и далее уже ранее описанное... ерунда какая-то
Solitary
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ИБП APC ES 550 Добавлено: 07 мар 2017, 11:19 |
Pivo85 писал(а): Часто дохнут конденсаторы 22mf/16v, которые стоят возле пищалки. Без АКБ он и не включится. В первую очередь поменял.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ИБП APC ES 550 Добавлено: 08 мар 2017, 00:40 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Solitary писал(а): В первую очередь поменял. А как,извиняюсь,поживает резистор -датчик тока?
Solitary
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ИБП APC ES 550 Добавлено: 09 мар 2017, 12:20 |
zenturion628 писал(а): А как,извиняюсь,поживает резистор -датчик тока?
не проверял :( SergAMD писал(а): А вот я задам наводящий вопрос, а электролиты только 22/16 поменяли? И еще вопрос без намека, схемы на него у меня нет но так ради уточнить, 22/16 небыли некоторые из них 2,2/16. 22/25 родные, поменял на такие же
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ИБП APC ES 550 Добавлено: 10 мар 2017, 01:01 |
Solitary писал(а): не проверял :( Покури букварь.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ИБП APC ES 550 Добавлено: 24 мар 2017, 00:24 |
Pivo85 писал(а): Ну что есть какие то изменения? Что попкорн заканчивается?
SergAMD
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ИБП APC ES 550 [РЕШЕНО] Добавлено: 28 мар 2017, 22:55 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 00:40 Наличности на руках: 42.01
Сообщения: 39 Откуда: Новороссийск
zenturion628 писал(а): Pivo85 писал(а): Ну что есть какие то изменения? Что попкорн заканчивается? Не ну у крутых триллеров развязка конечно банальная, реле там поменял к примеру, но интересно же
Anton2315
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ИБП APC ES 550 Добавлено: 10 авг 2017, 13:24 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 17:49 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 34 Откуда: Абакан
Solitary писал(а): Pivo85 писал(а): Часто дохнут конденсаторы 22mf/16v, которые стоят возле пищалки. Без АКБ он и не включится. В первую очередь поменял. Их там 4 штуки и еще меняется С14 (100мФ) ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Solitary писал(а): Pivo85 писал(а): Часто дохнут конденсаторы 22mf/16v, которые стоят возле пищалки. Без АКБ он и не включится. В первую очередь поменял. Их там 4 штуки и еще меняется С14 (100мФ)
