Текущее время: 19 апр 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: SVEN Pro+600 большое время переключения на АКБ и обратно (около 1 сек.)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 07:47
Предистория. Замкнула банка в АКБ его раздуло и он потек. От паров кислоты сгнил и отвалился шлейф в месте пайки к плате светодидов и кнопки включения. Почернения текстолита вырезал ножом до естественного цвета. Пайку шлейфа восстановил. Плата самого UPS детали и все прочее от паров кислоты не пострадали, и были промыты спиртом. Но вот после этого уже на новом АКБ появилась неисправность - слишком большое время при переходе на работу от АКБ и обратно составляет около 1 секунды.
Помогите пожалуйста разобраться в этой неисправности. На плате есть микроконтроллер с.кодом прошивки.
С уваженим Владислав
 Заголовок сообщения: Re: SVEN Pro+600 большое время переключения на АКБ и обратно (около 1 сек.)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 00:34
На счет микроконтроллера, вы его считали хоть?
И чем если что шить его будете, если дело в нем?
По вашему случаю, реле проверить (могли подгореть), и электролиты полезно проверить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 08:52
Спасибо за направление.
Ни релюшки не подгорели, и электролиты ОК.
Все дело в холодной пайке варистора в цепи коммутации реле.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven pro+ 600 ремонт
boroda
22 окт 2015, 18:04
boroda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 515-51 (la-E911p) Нет переключения на АКБ
Alexcop
06 ноя 2019, 18:16
sselesnes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (LA-7322P) При включенном БП ноут сам произвольно переключается на аккум и обратно
Sokol_S
5470
24 июл 2014, 11:40
Sokol_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a6000 (a6j) сильно греется, после выключения ч/з меня авом. загружается обратно
rdomr
10
3007
03 июн 2015, 16:38
Ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5749 (DA0ZRLMB6D0) после выключение обратно не запускается пока время какое то не проидет
kairtel
2015
01 окт 2016, 14:56
kairtel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: буржуй и гости: 4
