Текущее время: 16 апр 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: apc br500ci-rs
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 06:43
Всем привет,apc br500ci-rs при подключении к сети начинает непрерывно пищать,зеленый светодиод гаснет.От батареи работает нормально,но естественно,ее не заряжает.Плата 640-1115a-z_rev07.Проверил силовые транзисторы,предохранители,диоды,кондеры,вроде все в норме.В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: apc br500ci-rs
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 08:33
VadimF
Обратная связь,вторичка
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:39
Реле какоето мб залипло или наоборот подгорело и нет контакта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:22
Действительно,одна релешка в обрыве,сейчас найду донора,поставлю,буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 03:23
Заменил реле,все заработало.Спасибо за совет.И еще один вопрос мастерам,как часто на подобных ибп летят smd компоненты?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:39
Чтоб просто SMD в упсах летело случается крайне редко, хотя: в тех же APC было 2 упса где был дохлый диод причем в обоих один и тот же. А так в основном либо силовые транзисторы могут потянуть за собой smd, либо тараканы) или другие жучки паучки не смотрят куда идут, а ходить по дорогам тим более электрическим опасно :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 12:46
Проблема скорее всего такая же как и APC ES 550 в мелких конденсатарах на 22мФ по крайней мере симптомы те же
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:58
Спасибо. Попался такой-же аппарат, но начинал непрерывно пищать при переходе на батарею. Залипло реле RY1.
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 12:40
аналогичная ситуация была, 2 ибп и в обоих реле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apc-750cb, глюки 5в силовые
bojfriend
15 авг 2019, 19:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SUA3000I ( плата 640-0800G_REV07) - бабах !!!
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
tuner12
11 июн 2014, 23:05
tuner12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc ups smart rt- 5000
walshul
15 ноя 2014, 23:30
m31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ИБП APC SURT8000XLI
Ter8888
20 ноя 2014, 15:13
Ter8888 Перейти к последнему сообщению
