Текущее время: 29 мар 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: Ippon INNOVA RT 1,5K ошибки INVH, ISFT
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 20:00
Добрый день!
Прошу помощи.
Первый раз столкнулся с Ippon INNOVA RT 1,5K. Схем, сервисных мануалов нет.
Симптомы такие:
1. холодный старт (ошибка INVH - высокое напряжение инвертора)
2. в режим BAYPASS на выходе присутствует напряжение примерно 30 сек и далее ошибка ISFT (ошибка при запуске инвертора)
Подскажите в каком направлении копать.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Ippon INNOVA RT 1,5K ошибки INVH, ISFT
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:29
Поправка:
Рабочий только режим BAYPASS
В остальных случаях ошибка ISFT (ошибка при запуске инвертора)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 14:21
Желтый кондер выходного Г фильтра, на ёмкость проверяли?
 Заголовок сообщения: Re: Ippon INNOVA RT 1,5K ошибки INVH, ISFT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 16:24
Выражаю Вам благодарность за наводку.
Да, конденсатор C44 (10 мкФ * 250В) реально имел емкость 41 нФ. Похоже обрыв.
Временно запаял 6 мкФ * 1000В, инвертер запустился.
ИБП работает без ошибок.
Еще раз спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon Innova RT 2K помощь в опознании
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Lvovich
27 авг 2019, 09:07
Lvovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPPON INNOVA RT 3K греется зарядник
brick
28 июл 2019, 09:40
brick Перейти к последнему сообщению
devilrock
23 май 2021, 11:38
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon innova 1.5k заряд 4 аккума 54.4 В а индикатор показывает 80 %
33223322
16 авг 2023, 07:41
kalipsy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Smart Winner 3000
name_1
23
16904
25 янв 2023, 13:40
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
