Текущее время: 26 апр 2024, 10:13
 Заголовок сообщения: IPPON Smart Power Pro 1400 (Нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 00:03
Здравствуйте Друзья !
Помогите схемкой или советом.
Есть 2 таких аппарата, оба сломанные!
Обсудим первый на мой взгляд более менее живой.
Поменяли батареи далее не включился.
платформа: galaxy 1kva 098-18706-00
на фото отпаянны 3 элемента 2 из которых точно мертвые.
1 Резистор на 1.3 Ом (R146)
2 Транзистор toshiba k3700 (Q33)
3 Керамический кондер 471пФ 1kV (С67)
В распаянном состоянии включается от батарей и от сети.
Не отключается вентилятор охлаждения и нет заряда акб.
Как проверить транзистор с двойным стабилитроном? k3700 (1-3 нога 0.7Ом, 1-2 нога(прозвонка)+/- 485 -/+ 1680)
Второй упс
платформа Blazer 098-88959-01(A)
имеет также 3 умерших детали (R146 Q33 C67)
Q33 - K2608
Так же не пойми как, оплавлена ножка шим контроллера U15 ( uc3843bn) со стороны корпуса.
выгорел SMD резистор R44
Пищит на постаянку, горит ошибка.
Все что я перечислил я закуплю на выходных и заменю.
Так как я профан в ремонте ибп и очень далеко ехать за деталями, подскажите, что надо закупить про запас на будущее ? (есть еще apc smart 700 с перезарядом акб, но это уже другая тема.)
Вряд ли стоит прислушиваться.
 Заголовок сообщения: Re: IPPON Smart Power Pro 1400 (Нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:04
шим контроллер тоже придётся закупить
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:06
Все купил! Все поменял! Все опять сгорело :-)
Поменял резистор транзистор и кондер. Заряда нет, но все работает...
Установил шим и его разорвало... + резистор + транзистор.
Вот теперь думаю, кому отдать чтоб починили :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 07:34
сфотай обе стороны платы. мосфет проверь еще
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 08:20
Шим разорвало? K3700 достаточно мощный мосфет... Что без этого мосфета приходит на затвор? Проверь диоды на КЗ и на обрыв.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:51
Вечером перепроверю. Мосфет не к3700 установлен еще более мощный аналог.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 21:39
Силовые диоды проверил - Рабочие.
Какой сигнал сейчас нет смысла смотреть так как все выпаяно.
Я поменя все кроме шимки и после ее замены, все разом сгорело(
Выделите на картинке что проверить распаяю посмотрю.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:03
iddqd
Здравствуйте! Принесли UPS Ippon SMART POWER PRO 2000, проблема точно такая же, выбило точно теже элементы, кроме шима, упс не включается совсем. Отремонтировали ли данные УПСы?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 12:35
DualPrince писал(а):
iddqd
нет, выкинул... инфы мало, схем нет, знаний нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 09:19
У меня точно такой же 1400, но только шасси 098-08708-00-S7.
Расположение элементов другое, - вообще-то с этими схемами такой бардак... :sh_ok:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon smart power pro 1400 нужен совет по микроконтроллеру.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
SergAMD
23 окт 2017, 19:34
ignat001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема Ippon Smart Power Pro-1000 плата 098-18706-00
ghostx
12 авг 2015, 16:43
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
Ferro7
15
12086
23 окт 2017, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS Sven Smart 1400
SadRobot
14
5446
28 окт 2018, 20:26
daff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVEN Smart 1400 прошивка
kazuar
27 май 2021, 11:53
Filon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yakor2011 и гости: 6
