Текущее время: 28 апр 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: Блок питания на TOP227YN Вопросы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:21
Блок питания от монитора BenQ Модель: ET-0027-B Плата питания: E162032 VOL.3 (4H.12L02 . A01)
Вместо TOP258PN хочу поставить TOP227YN Переделав соответствующую обвязку.
Скачав и посмотрев на подобные ему схем включения, возникло сразу несколько вопросов:
0. Какую роль играет демпферная цепь в первичке транса, защищает от Overvoltage или кратковременных пульсаций?
1. Почему в демпферной цепи первички транса ставят разные защитные диоды (супрессоры) аж 1000v, когда у ШИМ-ки максимальное входное U=700V?
2. Можно ли заменить P6KE200->1N4003 и BYV26C->1N5406 в демпферной цепи?
3. Какую роль играет С7 из первой схемы, он же С5 из втрой, он же С4 в третей?
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания на TOP227YN Вопросы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 21:46
0. Защита силового ключа от коммутационных импульсов, обусловленных индуктивностью рассеивания обмоток импульсного трансформатора, и от превышения мгновенной мощности на стоке.
1. Обратный импульс может достигать намного большего значения, чем на входном выпрямителе. Потому и диоды в демпфере стоят высоковольтные.
2. Нет и нет.
P6KE200 - супрессор, пробиваемый при определенном напряжении на его выводах,
1N4003 - обычный диод
BYV26C - ультрабыстрый диод (очень шустро закрывается при обратном токе), такие, как правило, и ставят в демпфер.
1N5406 - обычный диод
3. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7258
Очень серьезно не относиться, ибо очень давно не влазил в эти дебри, большая часть
написана по памяти.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 00:17
То есть эти диоды, как я понял не позволят появиться скачку до 1000V на стоке ключа, захлопываяй/срезая амплитуду?
Закрывается, в смысле не пропускает ток ни в одном направлении, или же наоборот пропускает как резистор в любом направлении?
4. Чем обуславливается разное построение демпферный цепей у разных ШИМ-ок?
Например Кондер в параллель Резистор + Диод.
Или Кондер в параллель Резистор + Диод в параллель Кондер.
Или вообще Супрессор + Лавинный быстрый диод.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:28
Скачек все равно появится, для того и стоит диод, чтоб это напряжение не попало на сток.
Быстро закрывается в том плане, что диод при смене полярности не мгновенно блокирует протекающий через него ток, требуется некое время, чтоб это произошло. Вот у скоростных и ультраскоростных диодов это время уменьшено, а значит и меньше время на переходные процессы.
Параллельно соединенные резистор с конденсатором в демпфирующей цепи - обычный резонансный контур, призванный гасить токи определенной частоты (и рассчитывается исходя из частоты преобразователя).
Это проще почитать книги по устройству импульсных блоков питания. Там такие вопросы рассматриваются очень подробно. Смысл мне их перечитывать, чтоб пересказывать здесь?
Там умные люди их писали, расписывали протекающие процессы, обосновывали свои заключения.
Я уже очень далеко от силовой электроники и в своей работе давно не сталкиваюсь с потребностью в этих знаниях. А что мне не требуется - то забывается. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10430
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нелицензия на клиентском компе - правовые вопросы
Бим
12
4002
08 июл 2014, 20:23
Atlantic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OEM Windows - правовые вопросы
Бим
14
5834
24 июн 2015, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750J (X750JB) Вопросы после ремонта
wcpgrief
17 май 2016, 15:42
уставший Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы по схемотехнике материнских плат и обозначениям
Kant
21 июн 2015, 09:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
