PowerCom WOW-850U не видит сеть https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=68582 |
merlin [ 20 ноя 2017, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | PowerCom WOW-850U не видит сеть |
Доброго всем. Я в ремонте ИБП новичёк, прошу сильно не ругать если что безграмотно делаю... имеется сабж, симтомы: при подаче питания на вилку никаках щелчков не издаёт. От батарееи работает (мигает жёлтый светик, пищит, на выходе 174 вольта мультиметром) на подачу входной напруги 220В никак не реагирует. схему от него не накопал, стал раскуривать по аналогии с WOW-500U схема выяснилось, что не откравается Q13 (это если по данной схеме смотреть) на релюшках которые переключают сеть/инвертер (в 850 их 2 стоят, обмотки запаралелены) 12 вольт висит с одной стороны, а вот в землю второй конец не открывается. с 21 ноги мультиконтроллера сигнала нет (0В постоянно) Подскажите пожалуйста, что ему нужно чтобы подать сигнал на переключение релешек? что посмотреть по данной схеме (применительно к своему как-нибудь скомпилирую)? Прошу прощения, если немного сумбурно изложил мысль... |
most-dj [ 20 ноя 2017, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PowerCom WOW-850U не видит сеть |
merlin Желательно модель релюшек чтобы ты сказал (мы хоть даташит посмотрим). Однако обычно на ИБП релюшки срабатывает от подачи 12в, сосбственно и проверка может заключаться в выпайке реле и подачи питания с лабораторника / прочего источника 12в |
merlin [ 20 ноя 2017, 23:35 ] | |
релюшки все проверялись отпаиванием и подачей 12 на обмотку, щелчки есть и мультиметром видно, что срабатывают. модель завтра могу написать, но не думаю что актуально. 12 на них висит с батареи постоянно, срабатывание управляется именно землёй, насколько я понял по схеме. (Q13) интересует, почему МК не видит включение сети, какой сигнал ему нужен, чтоб открыть этот транзистор... Батарея новая подкинута, если что... добавление: следов залития и арахнидов нет, плата чистая... |
most-dj [ 21 ноя 2017, 16:41 ] | |
merlin Честно сказать, маловато вводных данных.. На счет Q13 похоже на то, однако: - Не смущает выходное напряжение? Должно ~220В +-10%? - Соответствие ESR у всех конденсаторов на плате (особенно маленьких) + отсутствие КЗ - Присутствуют ли "дежурные" 5в? - Не теряется ли на плате (особенно после резисторов) напряжение и т.д.. |
merlin [ 21 ноя 2017, 18:08 ] | |
most-dj писал(а): - Не смущает выходное напряжение? Должно ~220В +-10%? этож мультиметром замеряно в режиме измерения переменного напряжения... а у ИБП не чистая синусоида совсем на выходе, мультиметр так и будет врать... по ESR и дежурке завтра пробегусь... |
merlin [ 22 ноя 2017, 17:16 ] | |
по ESR все ёмкости в районе 2 и ниже, только одна нашлась 4,7мкф 50В с ESR 7,5. (по данной схеме С8) замена на нормальную картинку не изменила... а вот дежурка 4,36В показывает, это маловато или может быть так? |
most-dj [ 22 ноя 2017, 17:25 ] | |
merlin 4.36 - это сильное отклонение.. (+-0.5В уже считается сильным) Нужно копать в сторону внутреннего стабилизатора микросхемы.. |
merlin [ 22 ноя 2017, 18:07 ] | |
сорри, не правильно написал... дежурка (5VREF) нормальная, 5,06В... это +5В занижено... |
JimStiven12 [ 27 ноя 2017, 16:17 ] | |
Часто когда приносят ИБП с такими симптомами виновником оказывается конденсатор по цепи управления реле, примерный номинал 100uF 25v. По предоставленной вами схеме это вроде как c36 или c21. Может дело в этом. На работе вроде есть похожий экземпляр. Поковыряю на обеде Отправлено с моего NX512J через Tapatalk |
merlin [ 04 дек 2017, 13:23 ] | |
Эти ёмкости давно поменяны... да и вообще махнул уже тупо все литы по плате, картина не меняется. на CPU-21 сигнала нет нивкакую, независимо от присутствия входного напряжения... отложил его пока на полку, может такой-же придёт - попробую проц перекинуть... или отнимут раньше без ремонта... :) |
merlin [ 11 дек 2017, 14:06 ] | |
к сожалению пришлось отдать без ремонта, неисправность не выявлена... :( |
