Текущее время: 27 апр 2024, 03:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Не включается APC 3000 2u
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:01
Попался ИБП APC SUA3000RMI 2U, предыстории нет.
Вздуты все батарейки.
Проблема: не включается как от новых батарей так и от сети. нет вообще никаких признаков жизни.
Какие будут мысли? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Не включается APC 3000 2u
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 12:48
Релюшки не щелкают. хотя при подаче питания в 24в непосредственно на них, работают.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:11
Почистить контакти...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:01
Гениально!!!!!ты БоГГ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:24
предохранители все проверены? дежурка +5VREF формируется?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:27
вот это хорошее предложение. только вот все проверил и даже дежурки нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:22
схема на монитор.нет лежит, от него? если да - смотрите что там в районе IC15 происходит...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 19:27
alexivan1195 писал(а):
даже дежурки нет.
Ну так я бы с этого и начал. Не знаю как тут реализовано, но попадались ИБП с дежуркой с ШИМом UC3843. Так вот они просто дохли. Или конденсатор на ноге RT/CT. Но это так, к примеру...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:08
оказалось реле на входе закисли, поменял. теперь включается. вот только проблема:включается нормально, индикация нормальная, аспфикс ошибок не видит, а вот напруги на выходе нет совсем.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 04:45
странно это все.. нелогично..
так может и выходные реле "закисли"? хотя такого не встречал еще..
учитывая что версия RMI 2U - а заряд акб есть (напряжение на колодке подключения акб с подключеными акб и с отключенными)? на кнопки реакция есть ("дежурка" без нажатия кнопки Power может и не появится, если отключен от сети)? без сети от акб все же жизнь есть или нет (если нет, то убедиться в исправности цепи кнопки включения для начала)?
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
 Заголовок сообщения: Re: Не включается APC 3000 2u  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 12:47
Вот и я о том же. Он полностью работоспособен. Включается как надо. АКБ заряжает и с них работает. только нет выхода.
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 34 секунды: ----------
нашел проблему. два смд транзистора Q1 Q2. теперь все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Matrix 3000 не меряет вых. мощность. LOAD=0.0%
_AVP_
30 май 2015, 12:08
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000
Freedom7775777
18
21471
16 июн 2022, 13:57
jeka57 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC 1500 smart не включается.
PANGOK
6101
28 мар 2017, 20:12
Allpeno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC sua1500rmi2u - не включается
crocodile70
23 янв 2023, 13:36
g0nzal3s Перейти к последнему сообщению
