alexivan1195 писал(а):
Проблема: не включается как от новых батарей так и от сети. нет вообще никаких признаков жизни.
оказалось реле на входе закисли, поменял. теперь включается. вот только проблема:включается нормально, индикация нормальная, аспфикс ошибок не видит, а вот напруги на выходе нет совсем.
только вот все проверил и даже дежурки нет.
странно это все.. нелогично..
так может и выходные реле "закисли"? хотя такого не встречал еще..
учитывая что версия RMI 2U - а заряд акб есть (напряжение на колодке подключения акб с подключеными акб и с отключенными)? на кнопки реакция есть ("дежурка" без нажатия кнопки Power может и не появится, если отключен от сети)? без сети от акб все же жизнь есть или нет (если нет, то убедиться в исправности цепи кнопки включения для начала)?
