Текущее время: 20 апр 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: inelt intelligent 3000rtlt не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:28
Всем привет. Случилась такая проблема:
Попал в руки сей агрегат. При подключении к сети и батареям винты крутятся и больше ничего. на кнопки не реагирует выхода напруги нет. Может кто сталкивался? Проблема началась после полного просаживания батарей при выключенной сети)
Подскажите как попробовать его отдиагностировать по точнее так как ни схем ничего от него нет. )
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 4 секунды: ----------
заменив пару конденсаторов мы получили старт. Но теперь горит неисправность: Напряжение на инверторе ниже нормы.
Подскажите как лечить)
 Заголовок сообщения: Re: inelt intelligent 3000rtlt не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 08:42
Проверяйте аккумуляторы!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:52
Они новые.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 08:36
Проверьте уровень напряжения на 9 ноге микроконтроллера . Это сброс проца .Должно быть высокий уровень разрешение работы и если напряжение меньше логического ноля то идёт постоянный перезапуск .Можно для пробы подать с 10 вывода на 9 напряжение 5 В . У меня запустился с внешнего лабораторного блока питания и ток потребления 1.36 А и на выходе есть 220 В . Когда подключаю снаружи 220 В то перестаёт пищать и переключается на зарядку - это видно по увеличившемуся напряжению на лабораторном блоке питания питания до 55 В . Когда снаружи ему (блоку питания ) подают больше чем он сам то он релюхами отключает свой выход и показывает напряжение которое идёт снаружи .
Но это для проверки схемы а причину надо искать в схеме сброса - она какая то хитрая и я пока не понял заче в ней такие навороты .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб
Yakor2011
24
559
16 апр 2024, 13:14
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inelt Monolith II 3000RM сильные повреждения опознать детали.
zebu
23 окт 2017, 03:03
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проседает дежурка AcBel Polytech Intelligent Power 510 450W (PC7013)
frigate
24 июл 2015, 00:10
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп Wi-Fi камера Intelligent camera DH31G-3MP-WH
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
aler12
26 май 2022, 15:28
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16880
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
