Текущее время: 19 апр 2024, 02:23
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
kt3102em
Заголовок сообщения: KIN-1000AP RM не включается Добавлено: 31 янв 2018, 16:00 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 11:58 Наличности на руках: 68.10
Сообщения: 72 Откуда: Минск
Здравия желаю. По своей трудовой деятельности пришлось столкнуться с данным(и) ИБП. Занимаюсь ремонтом банкоматного оборудования и соответственно в банкоматы устанавливаем данные ИБП. Пришел с неисправностью не включается. В ходе диагностики установил что был удар или падение ИБП на лицевую часть. Произошло смещение платы, и замыкание печатных проводников силовых ключей на корпус ИБП.(замкнуло на болты крепления металлического упора АКБ. Выгорели катушка L4,диоды D11, D8.Заменил на заведомо исправные. На выключатель питания не реагировал, на включение в сеть щелкал релле RY1,RY2. Заменил составной ключ схемы включения ,Q1,Q2. Q1 маркировка скорее всего BC647 был пробит переход Б-Э. После замены кратковремменно в момент включения выключаетля стало появляться 19В на входе линейного стабилизатора U10. Заменил U10(12В) и U11(5В). Так же заменил процессор.Снял с другой платы с такой же прошивкой.В старом было кз по питания. Теперь при включении выключателя питания кратковременно щелкает какое то реле и все.Не зависимо от того подключено 220В или нет. Куда подскажете копать дальше?
УПД. Передернул процессор и ИБП начал включаться.Загорается зеленый светодиод. Успевает моргнуть 4 раза и ИБП отключается. При этом начинает работать инвертор.Появляется 220 на выходе. С сетью тоже самое. При отключеной АКБ, и включении выключателя питания ИБП циклически пытается стартануть.
