Текущее время: 01 май 2024, 21:00
hzog
Заголовок сообщения: chieftec bps-550c не включается после простоя Добавлено: 23 июн 2018, 11:01 |
Зарегистрирован: 19 мар 2018, 14:49 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 26 Откуда: gomel belarus
Проблема такая , Блок после того как постоит на дежурке может перестать стартовать или запуститься но проработать от силы 1 минуту , лечение нашёл пока что одно, выключаешь блок на минуту пока не разрядятся конденсаторы, включаешь и работает хоть сутки . Напряжения : 12-12.3В, 5-5.1В, 3.3-3.4В дежурка(фиол).5.2В зелёный (pw_on) 3.5 В серый (PW_OK) 4.25В супервизор ps229 в момент когда перестаёт включаться пропадают напряжения с зелёного и серого проводов Прошу помощи более опытных мастеров заранее благодарю . P.S. Родные конденсаторы слегка потеряли ёмкость , но вот ESR у них хороший , заменил все конденсаторы на новые проблема осталась . ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 55 секунд: ---------- Upd! после замены конденсаторов наячал спонтанно выключаться во время работы не зависимо от нагрузки pw_ok - не при чём, по крайней мере на моей материнке он не используется , разорвал провод, нажал на кнопку, всё стартануло .
hzog
Заголовок сообщения: Re: chieftec bps-550c не включается после простоя Добавлено: 23 июн 2018, 21:36 |
В общем при замере напряжения питания супервизора , выяснилось что супервизор питается от дежурки через диод , диод исправен , стоит собственный электролит после диода , в дежурке напряжение на конденсаторе 4.6В ,после включения на электролите напряжение поднимается до 11.6 вольт ,нагрузку блок держит и не выключается по крайней мере дополнительная коротковременная нагрузка на линию 12 вольт 250 ватт садит напряжение с 12.2 до 12.1 В, коротковременная нагрузка по этой же линии 500 ватт по этой же линии садит напряжение до 11.8 вольт и это при всём при том что компьютер в это время включен и продолжает работать , при этом может спонтанно выключаться когда компьютер в простое и когда под нагрузкой .
