Проблема с APC RS800. https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=79581 |
svr [ 22 авг 2018, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с APC RS800. |
Имеется APC RS800.Работает нормально ,но возникает такой глюк. При включении как положено проходит тестирование и после включения зеленого диода on line через несколько секунд начинают моргать оба диода зеленый on line и желтый on battery. Сам упс работает при этом нормально. Неисправность эта не постоянная бывает пропадает сама собой и потом обратно появляется. Что это может быть? |
merlin [ 23 авг 2018, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с APC RS800. |
а батарейку промеряли? какое напряжение в выключенном состоянии и включённом, без сети? |
