Текущее время: 16 апр 2024, 21:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ИБП нонейм вопрос по схеме
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 21:46
Приветствую. Помогите пожалуйста идентифицировать компонент стоящий между 3 выводом и землей параллельно с конденсатором у шима UC2844B, это диод или стабилитрон с маркировкой T4 в корпусе SOD323. Судя приведенной таблице по ссылке это стабилитрон на 2.7в но чет как то к таблицам мало доверия.
http://www.tele-servis.ru/smd/t4.htm
 Заголовок сообщения: Re: ИБП нонейм вопрос по схеме
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 22:43
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
можно название и фото нонейма ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 22:44
по даташиту 3 нога зто
К этому входу подключено напряжение, пропорциональное индуктивному току. ШИМ использует это
информацию о прекращении конструкции выходного коммутатора.
т.е защита скорее всего диод
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 23:16
вы бы выделили на фото этот элемент!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 11:00
а что, на фото много элементов в корпусе SOD323?? Вы бы голову включили, прежде чем написать что-либо!
2 ТС: тоже склоняюсь к мнению, что это защитный диод. А всё-таки что это за источник такой интересный? И какие симптомы проявляются, что Вы этот узел копаете?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 14:03
Элемент обозначил красным, похоже это 1n4148, всем спасибо, кому интересно фото позже сделаю.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 10:12
Плата залита каким то силиконовым герметиком, по хорошему заделать то что расковырял, какой герметик можно использовать?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 11:24
как вариант - лаком из баллончика... рекомендую лак PLASTIK
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:23
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
никаким, (если воды нет рядом)
просто отмыть спиртом пайку
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:16
Есть пяток таких ибп практически у всех выбиты 2 мосфета 15nk50, шим 2844b и все по цепи к 3выводу, IRS2113 заменил на всякий случай. Не один из по чиненых ибп не выдает напряжение. Как проверить не въеду, может ему акб нужны какие то свои? я попробовал подключить две акб последовательно GP-12-7S но реакции почти ноль индикатор светодиодный засветился только. На плате ибп есть перемычка выбора режима для гел и кисл, сейчас стоит на гел.
Перечислю остальные мсх.
MAX4080 Высокоомный усилитель сигнала токового датчика
LM2904 Операционный усилитель
STM8S103F3P6 Микроконтроллер 8 бит
IRS2113 Драйвер ключей нижнего и верхнего уровней
LM2903 Двойной дифференциальный компаратор
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:34
можно уточнить, что значит "индикатор светодиодный засветился только"?
что на нём? какие-то реакции на нажатия/удержания кнопок есть?
и кстати, ёмкости все на еср проверяли? в теме не увидел...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 23:50
Я подключил акб а после включении ибп в сеть загорается светодиод. Кнопок нет, есть только клеймы две выход. Кондер не трогал по сути он там один в цепи 2844 на вид идеал, проверю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:22
конденсаторы в порядке
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 50 секунд: ----------
все нормально заряжает нужно было по дольше подождать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по принципиальной схеме
Mr.As
16 сен 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1 ) В схеме одно, на плате другое. Вопрос дилетанский.
wasiliew
06 янв 2017, 01:07
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (Kabini 48.4ZK14.03M) Напражение ОЗУ 1.36В, вопрос по схеме относительно RT8207
FatalError
3367
08 апр 2017, 09:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750J (X750JB) Вопрос по схеме заряда
Koe
1552
16 окт 2018, 11:06
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нонейм GTX 460 нет питания ГПУ и памяти
RavD
22 май 2014, 11:37
RavD Перейти к последнему сообщению
